| chris_25310 | le 04/03/2019 à 22:14 Bonjour a tousje construit mon garage et la fosse qui va bien pour bricoler titine. Quelle profondeur idéale en sachant que je mesure 1,84 ? Je pensais a 1,65 m, ça vous semble correcte ? |
| Patrick-R | le 04/03/2019 à 22:39 Avec 15cm de garde au sol pour la voiture grosso modo, je dirais plutôt 1.70m voire un peu plus pour ne pas toucher la bas moteur avec tes cheveux . |
| chris_25310 | le 04/03/2019 à 22:55 Merci. J'avais un doute aussi...les voitures actuelles sont de plus en plus basses |
| marc-w | le 04/03/2019 à 23:00 2m c est plus facille de monter sur quelque chose que de devoir travailler plié et regretter de l avoir fait trop petite |
| eddy79 | le 04/03/2019 à 23:10 Je dirais la profondeur de la mienne demain, suis au taf là, Elle doit être aux alentours d'1,70m ( je fais 1,82m) c'est nickel, et je laisse un parpaing au sol que je déplace au besoin quand il faut "monter" un peu |
| chris_25310 | le 04/03/2019 à 23:18 Le trou est fait...j'en profite pour le doublé cave-fosse Longueur 3,50 m mini, largeur 1 m. 4 niches pour outils, 2 rampe de néons encastres, 2 prises de courant, un puits perdu, pente de sol a 3%...manque plus que la hauteur Message édité le 04/03/2019 |
| tom_mvrk | le 04/03/2019 à 23:36 Fosse de compet’manque plus que le banc d’essai ! |
| Patrick-R | le 04/03/2019 à 23:42 Chris, encore un voisin que je ne crois pas avoir jamais croisé... Ce que dit Marc est ce que je voulais ajouter : Ne surtout pas être courbé ! Quitte à se faire une rehausse déplaçable en bas avec du bois ou des briques. Encore plus important si tu bosses avec des lunettes. Message édité le 04/03/2019 Message édité le 04/03/2019 |
| noir mat | le 05/03/2019 à 08:24 Oui tu prévois un fond avec des palettes en bois que tu relève verticalement si besoin d'être plus bas... |
| aubelix 14 | le 05/03/2019 à 08:40 le top du top ,c'est une fosse moulée en polyester ,c'est étanche ,facile a nettoyer et il y a tout de prévu d'origine ... mais par contre c'est trés cher ! |
| chris_25310 | le 05/03/2019 à 08:50 cela s'appelle une piscine c'est une fosse targa Message édité le 05/03/2019 |
| aubelix 14 | le 05/03/2019 à 09:14 c'est le méme principe ,en effet ! l'avantage ,c'est que la tu décides toi méme de la remplir ou non ! c'esty top pour ceux qui ont des sources sous leur maison ... |
| chris_25310 | le 05/03/2019 à 09:56 j'hésite toujours sur la hauteur...entre 1,70 et 2m il y a à une marge |
| Patrick-R | le 05/03/2019 à 10:12 Si tu pars sur 1.80m ça devrait te garantir une posture droite et un confort suffisant même avec une lampe frontale sur la tête. Mais c'est un minimum à mon avis...1.90m le bon compromis ? |
| JOEL25 | le 05/03/2019 à 10:55 Je l'avais faite plus profonde pour l'ajuster avec un plancher (plus confortable que le béton).Ma taille 1,78 pour une profondeur de fosse de 1,65 et largeur 1,03 : me convient parfaitement avec des réhausses de 25 cm pour atteindre les volets de chauffage par exemple. J'ai préféré une lampe frontale et un éclairage mobile plutôt que des néons encastrés pour éviter les zones d'ombre. |
| chris_25310 | le 05/03/2019 à 11:15 merci Joel. comme on est voisin possible d'essayer ta fosse ?Pour l'éclairage il faut mini 450 lux et une disposition en bandeau avec une zone d'éclairage a 120° |
| JOEL25 | le 05/03/2019 à 11:29 Pas de problème, tél moi pour rdv. |
| chris_25310 | le 05/03/2019 à 11:53 ton # en mp stp |
| coupe911 | le 05/03/2019 à 13:37 salut chris,moi je mesure 1m85 et ma fosse fait 1m74 et c'est impeccable,j'ai moi aussi incorporé deuxnéon prise 220v,et arrivé d'air,avec deux tablettes une deux chaque coté et des rangement dans le fond |
| eddy79 | le 05/03/2019 à 14:29 je viens donc de mesurer la profondeur de la mienne, elle fait 1.75m, et pour ma part c'est nickel, debout dedans sans se plier, avec aucune de mes voitures, hautes ou basses. j'ai un parpaing de 20x20x50 dans le fond que je déplace au besoin, car il ne faut pas oublier une chose : si tu es trop bas, tu te retrouves vite à bout de bras (fatiguant) et surtout tu n'as aucune force ! en général je me surélève juste pour pouvoir forcer mieux sur un boulon ou autre. voilou |
