| Jacques31 | le 08/03/2019 à 10:56 Bonjour a tous Je reviens vous embêter avec mon vieux sujet...Ma Targa de 88 est une import US... bon... J'avais remarqué lors de la reception, un optique terne... En démontant j'ai pu constater et comprendre le pourquoi... L'ampoule a fondu sur son support (support qui vient se fixer sur le reflecteur du phare). J'ai tout laissé tel quel car impossible de mettre la main sur cette piece (porte ampoule) et puis ca marchait! Aujourd'hui j'ai mon ampoule qui a grillé. Je dois la changer mais comment??? avez vous une idée? J'ai essayé de faire reproduire cette piece avec une imprimante 3D, mais les cotes sont trop compliquées et mes tests n'ont pas aboutis. Pour info, il m'est impossible de désolidariser l'ampoule du porte ampoule. j'ai le meme probleme de l'autre coté et je ne connais pas l'origine du PB. ![]() ![]() |
| ALAN | le 08/03/2019 à 11:22 salut, l'origine c'est la chaleur + le temps |
| Gedeon25 | le 08/03/2019 à 12:46 Pourquoi vouloir reproduire une pièce qui coute moins de 3€ ?????un ampoule H5 chez Porsche c'est 999.631.128.90 : 39.29 ttc et la bague de serrage c'est 928.631.960.00 : 2.65 € TTC les bagues fondent car aux USA, il était courant de mettre des ampoules 80/100w en lieu et place des 55 d'origine… les nouvelles ampoules H5 sont en fait des H4P45T la plupart du temps… avec collerette métal au lieu de plastique. |
| Jacques31 | le 08/03/2019 à 13:01 Merci claude pour ton retour.J'ai bien vu la pièce dont tu parles mais je pensais qu'elle ne se montait pas sur mon reflecteur. Les 2 modèles semblent éloignes. Peux tu juste me confirmer avant que je commande ? Merci ![]() |
| Gedeon25 | le 08/03/2019 à 15:05 d'après le PET c'est la bonne… Mais d'autres ont eu le même soucis que toi…. http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/526579-h5-replacement-bulb-retainer.html alors? l'ampoule d'origine a t'elle la partie grise???? ou pas ????? c'est la question du jour… Ah ben on en fait… la partie grise, est livrée avec le bol BOSCH Message édité le 08/03/2019 |
| Jacques31 | le 08/03/2019 à 15:26 C'est exactement mon probleme. J'ai le Bulb Retainer Gris !!!! Je ne trouve pas cette piece au detail. et il semble bien que la bague de serrage dont tu fais référence ne s'adapte pas. C'est pour ca que j'ai essayé de reproduire la piece grise .. mais en vain !Je suis OK pour changer mes ampoules mais comment les maintenir sur le bol Dois-je changer le réflecteur / Bol pour passer sur les systèmes de maintien qui se trouvent plus facilement ? (opération couteuse) Du coup quel modèle de Bol ? Message édité le 08/03/2019 |
| Gedeon25 | le 08/03/2019 à 16:30 Je t'ai dis, la pièce grise est sur le bol !!!!!!!!!!!!!! |
| Jacques31 | le 08/03/2019 à 16:41 Désolé Claude, j'ai l'impression de légèrement t’agacer... J'ai bien compris que la piece grise est sur le bol ...mais je ne la trouve pas au détail. En tout cas merci pour les précisions Pour info, voici les cotes de la pièce 'GRISE', modelisée sur Tinkercad https://www.tinkercad.com/things/2lWRCRsnWyd (Il faut cliquer sur 'Afficher en 3D' pour qu'elle apparaisse) Message édité le 08/03/2019 |
| François77 | |
| Jacques31 | le 08/03/2019 à 17:54 Merci. Mais j'ai juste besoin de la piece grise sous la piece Blanche![]() |
| François77 | le 08/03/2019 à 18:05 J'avais compris ;) |
| sebastien911 | le 08/03/2019 à 18:09 J’ai peut-être Jacques laisse moi un peu temp |
| Gedeon25 | le 09/03/2019 à 11:54 Je pense que François doit pouvoir faire qque chose…. D'ailleurs François, tu reçois lundi chez Jérôme… fait en bon usage... sinon, je pense que des H4P45T comme je l'ai cité plus haut doivent se monter sans l'entretoise en plastique en entrée. Message édité le 09/03/2019 |
| François77 | le 09/03/2019 à 15:01 Merci Claude ;)@Jacques : vu le prix des H4P45T ça vaut le coup de tester |
| jack04 | le 09/03/2019 à 21:40 Pour avoir démonté très recement les optiques de ma 3.2 de 87 (import USA) l'ampoule avec le cul type 9004 comme sur la photo plus haut de jacques 31 ne peut pas fondre sur la bague grise (entretoise). cela doit être un autre montage. aussi sur cette photo c'est le même montage que moi. J'ai une photos sans l'ampoule si ca peut aider. |
| Jacques31 | le 11/03/2019 à 09:58 Je viens de commander une H4 P45T + sa douille. Je vais tester et vous ferai une photo du resultat :)@Jack04 : Je suis preneur d'une photo de ton entretoise. Pour info mon ampoule en place est bien une HB1/9004 |
| Jacques31 | le 02/04/2019 à 16:10 Salut J'ai recu mes H4 P45T et testé ce week-end...Le resultat est le meme. L'ampoule ne s'emboite pas dans le bol et aucune possibilité de la maintenir dans la douille (Partie grise). A mois de fixer avec du chatterton ou fil de fer... ca fait un peu bricolo ![]() |
| JM913 | |
| sebastien911 | le 02/04/2019 à 18:38 T’ai pas une lumière Jacques |
| aubelix 14 | le 02/04/2019 à 18:46 Dixit JM913Déjà, c'est pas le bon modèle d'ampoule, il te faudrait celui là :pas sur un reflecteur USA ! ce reflecteur est en composite moulé (on voit la datation de fabrication dans le moulage ,chose impossible sur un reflecteur en tole emboutie ) sur lequel est collé le porte ampoule cramé (qui ne se detaille pas ) donc aucune ampoule ne se montera directement sur ce qui lui reste (le reflecteur sans porte ampoule ) il faut trouver un phare HS ,récuperer le porte ampoule le recoller en respectant l'orientation de l'ampoule pour "réparer" ce phare ... ou agrandir le trou pour emboiter une P45t a l'arrache et sans aucun moyen de blocage de l'ampoule ... |
