| plh | le 12/03/2019 à 07:48 Bonjour à tous, il me semble que le kilométrage affiché est trop élevé par rapport à mon utilisation: depuis l’ acquisition de mon véhicule il y a un peu moins de 4 ans j’aurais fait près de 40000 km. Hors même si je roule régulièrement avec je suis sur de ne pas avoir fait autant de bornes.qu en pensez vous? merci Pierre |
| aubelix 14 | le 12/03/2019 à 08:13 pour ce genre de probléme ,nul doute que Gédéon (sur ce forum) t'apportera une réponse professionelle et saura tester et remettre ton compteur en parfait état de marche ... par contre il ne faut pas compter qu'il "enléve " les kilométres non parcourus qui sont a présent affichés ...ses coordonées : https://www.type911.org/membres/membreprofil.php?id=1404 Message édité le 12/03/2019 |
| ea | le 12/03/2019 à 08:16 Tu ne t'en est pas aperçu avant ??? |
| Chouffard | le 12/03/2019 à 08:49 Je ferais une test simple dans un premier temps:Se placer à une borne kilométrique et relever les compteurs, et/ou remettre le journalier à 0. Rouler pendant 10 ou mieux 20 km et faire le relevé à la borne km 20km plus loin par exemple. Si le compteur indique 22km, il y a effectivement un problème et il vaut mieux voir avec un pro... |
| Gedeon25 | le 12/03/2019 à 08:51 Moi je pense que tu les as fais… les premières années ou on a une 911, on la prend pour un rien, même pour aller au pain… tous les prétextes sont bons… donc 40.000 en 4 ans c'est plausible… Si tu veux vérifier ton compteur, tu vas sur autoroute, tu fais 10 ou 15 km et tu vérifies entre 2 pk que ton compteur totalise bien. le plus souvent sur les 911, on est plutôt 4 à 5 % en dessous de la réalité… |
| aubelix 14 | le 12/03/2019 à 08:58 j'ai le méme probléme sur un compteur de DS ... avec ma bagnole de tout les jours sur un parcours donné il y a 7 KMS ,avec celle la il y en a 13 KMS (de mémoire ) ! je monte la 3 a 130kms/h et je passe la 5 a 170 km/h ... j'ai trouvé l'origine du probléme ,c'est le pignon d'entrainement dans la BV qui n'est pas du bon modéle ! c'est pour ca que je dits qu'il faut faire tester le compteur chez Gédéon qui a le matos pour tester et re-calibrer ...parce que trouver des bornes kilométriques ,de nos jours ... |
| David 930 | le 12/03/2019 à 09:57 Toutes les autoroutes ont des bornes kilométriques, c'est un équipement obligatoire. Le test est basique mais efficace. Gédéon a certainement autre chose à foutre que de faire du diagnostic niveau 1... |
| Gedeon25 | le 12/03/2019 à 10:25 c'est surtout que si le compteur chez moi il marche selon les spécifications du constructeur je pourrai pas faire grand chose… Boite à vitesse différente, couple conique changé, hauteur de pneu différentes sont le début d'une liste longue comme le bras de facteurs qui peuvent influencer à la hausse ou à la baisse sur le comptage kilométrique… |
| speedster 31 | le 12/03/2019 à 13:19 J’avais déjà parlé de ce phénomène. Je vais chez moi à la mer le week-end et l’audi indique 300km pile.Avec la coupé le compteur indique 318km ... |
| michou bidou | le 12/03/2019 à 15:36 Facile à faire , tu mes ton compteur journalier à zero et tu mes ton GPS à coté , tu roule pour te faire plaisir et tu regarde la différence. |
| Royce | le 12/03/2019 à 16:08 Le plus simple serait de récupérer le double des clés de la 911 pour éviter que les enfants fasses des kilomètres à ta place . Message édité le 12/03/2019 |
| bm91 | le 12/03/2019 à 18:31 Si tu as un autre véhicule ,pour un même parcours tu pourras déjà comparer la différence de km |
| plh | le 12/03/2019 à 21:31 Bon j aime beaucoup l analyse poétique de gédéon et l hypothèse des enfants dont un à effectivement fait ses armes en conduite accompagnée sur la 3.2. Je vais donc tester avec un gps (waze) et voir ce que ça donne par rapport au compteur. Je vous dirai. merci bcp pour vos messages À plus |
