| Miat | le 12/03/2019 à 12:58 Bonjour,Suite à une petite sortie pépère... Modèle 85 Sur le retour, j'entend une petit clac au niveau de l'aile AVG arrivé à la maison j'ouvre le capot et je remarque que l'amortisseur a bougé !!! Est ce grave docteur?? je dois passer chez un garagiste ou je peux faire quelque chose avec mes deux mains?? Merci pour vos conseils ![]() Message édité le 12/03/2019 |
| clay smith | le 12/03/2019 à 13:28 Oú là !!!Ça me parait pas bon ! Tu dis que t'as roulé pépère ? On va te répondre. |
| deftom | le 12/03/2019 à 13:40 et bien tu n'as pas qu'à dessérer et remettre la plaque sur les marques et resserer à 90 NM je crois |
| Miat | le 12/03/2019 à 13:46 C'est ce que je pensais faire, par contre je devrais refaire une géométrie ou autre ... sans doute ??J'attend confirmation pour les 90Nm Merci |
| ALAN | le 12/03/2019 à 14:38 pour la turbo 3L, de mémoire le gros 6 pans c'est 80NM, et les 3 sixpans ceux c'est 47NM chacun |
| deftom | le 12/03/2019 à 14:46 Non pas de géométrie, tu as les marques, il suffit de te remettre pile poil dessus. et c'est bien 47 et non 80. |
| bm91 | le 12/03/2019 à 18:35 Moi ce qui m'inquiéterai ,c'est pourquoi cela à bouger |
| TRYAM76 | le 12/03/2019 à 18:43 @bm91 :c'est tout klaxonné autour, on dirait, donc peut etre un souci par là réparé |
| serbel | le 12/03/2019 à 18:44 Salut ,pour moi l'angle de carrossage est à refaire .ne fais pas ça à l’œil ,cela va te couter un bras en pneus |
| deftom | le 12/03/2019 à 19:11 par contre tu nous as mis une photo de la plaque de devant, mais quand est il de celle de derrière ??? |
| cdrik915 | le 12/03/2019 à 19:32 Au vu de la troche du six pans , je serai tenté de dire que le serrage a rippé , et n'a pas ete fait correctement aux bonnes valeurs.Et donc tes reglages ont bougé. Le blackson est juste la pour "fixer" le reglage usine , et il s'enleve assez facilement car il doit etre sec. Refaire les reglages et remplacer les vis par des torx. Message édité le 12/03/2019 |
| Cheers | le 12/03/2019 à 21:32 C'est surtout la chasse qui a bougé tu dois avoir perdu 3 degrés sur les 6.Celui qui a serré ton 6 pans devrait prendre perpette. |
| Miat | le 12/03/2019 à 21:45 HelloMerci pour vos conseils, effectivement après avoir controlé le serrages des vis celle de devant se dévissée très facilement, pour le moment j'ai remis a peu près comme avant et resserre a 47Nm du coup je dois voir un mécano pour faire un carrossage c'est bien ça? A quoi consiste le carrossage, quel cout?? Merci |
| JM913 | le 13/03/2019 à 06:13 Bizarre la trogne de l'empreinte 6 pans, on dirait qu'un "goret" y est allé à coup de burin-marteau... |
| Cheers | le 13/03/2019 à 12:42 C'est carrossage ET Chasse, et c'est cette dernière qui a le plus bougé (avant en arrière) |
