| range59 | le 14/03/2019 à 15:12 Bonjour a tous, voila après mon achat d une 2.7 normal en 165cv de 74après deux ans sans tourné, je l ai remis en route aujourd hui. bien sûr vidange de l ancienne essence, nouvelle huile moteur. allumage neuf (bougies, vis platinée, fil de bougies, doigt d allumeur). elle tourne bien, mais quand j accélère, elle a du mal a monter dans les tours, mais une fois passé les 2000 trs, elle fonctionne plutôt bien. bon ralenti a 900 trs sans a coups. elle ne fume pas a l échappement et j ai des petites explosions dans la boite a air de temps en temps. aurait il trop d air ?????. je n ai pas encore changé le filtre a essence, je le reçois demain de chez RP. merci pour votre retour |
| David 930 | le 14/03/2019 à 15:27 Tes 6 injecteurs pissent correctement et au même débit ?Ton avance est bien réglée ? le tuyau à dépression est branchée sur la capsule ? |
| Marco911914 | le 14/03/2019 à 18:12 "aurait il trop d air" : possible : trop pauvre --> enrichir un peu et voir si disparition "des petites explosions" |
| TRYAM76 | le 14/03/2019 à 18:16 en 74 les 2.7 c'est 150 ou 175 ch165 ch c'est 76 et 77 |
| aubelix 14 | le 14/03/2019 à 18:36 en 77 , il y a toujours des 150CV ... marchés "export" Japon et USA . |
| range59 | le 14/03/2019 à 18:45 merci a vous mon moteur c est un 911/81pour mon problème, je pense qu ils ont shunté la pompe a essence. elle tourne des que je mets le contact, que normalement elle devrait fonctionné par rapport au plateau sonde ??????? |
| David 930 | le 14/03/2019 à 18:53 On s'en fout, ça marche pareil. Ce n'est pas la cause du problème.Et donc les injecteurs ? |
| Marco911914 | le 14/03/2019 à 19:07 "On s'en fout" "la pompe a essence ... elle tourne des que je mets le contact... " = comme une 74 = pas de problème "Et donc les injecteurs" ... "et donc la richesse" ???? |
| range59 | le 14/03/2019 à 20:03 OK merci pour les injecteurs, je vais en démonter un, et vérifier.pour régler la richesse c est la grosse visse ?????? il faut que je demonte les 6 injecteurs, et les verifier tous un par un sur un testeur de pression d injecteur. j en ai un Message édité le 14/03/2019 |
| dadou | le 16/03/2019 à 20:09 bj un bon conseil monte une pope valve dans la boite a aire ca va t'eviter d'exploser ton KG CAR LA LE PRIX VA TE FAIRE MAL AU ccccc |
| djidji | le 19/03/2019 à 23:38 bj, je confirme oui moi j'en avais pas et la boite à air a explosé, prix de la piece 440 euros. |
