| pac | le 14/03/2019 à 19:08 Bonjour je ne peux plus fermer mes portes à clefsque ce soit avec la clef ou avec la centralisation quelqu un a t il deja eu le probléme? j ai verifier le fusible c est ok |
| manray1 | le 14/03/2019 à 19:42 le voyant rouge s'allume t-il sur la commande de centralisation ? |
| pac | le 14/03/2019 à 20:03 quand je ferme de l interieur oui, j ai ce problemen depuis que j ai refait mon chauffage.le boitier cote chauffeur il sert a quoi, celui pres du moteur de chauffage?est ce que cela peut venir de la? Message édité le 14/03/2019 |
| titoubis | le 14/03/2019 à 20:11 Qu'est qui se passe quand tu appuies sur le bouton intérieur de la centrale ?Est-ce que tu entends les actionneurs de verouillage de porte qui bougent puis reviennent à leur place initiale ? |
| pac | le 14/03/2019 à 20:37 j ai l impression que le moteur des portes ne fonctionne pas , je n entend rien et aucun des locquets ne s abaisseje peux fermer uniquement de l interieur avec le rond et alors le voyant rouge s allume mais quand je ferme avec la clef rien ne se passe |
| manray1 | le 15/03/2019 à 07:09 c'est certainement du à ton intervention sur le chauffage. Un fil débranché en sortie du boitier de centralisation. |
| pac | le 15/03/2019 à 07:39 c est le boitier qui se trouve à l avant gauche à cote du moteur de ventilation?car j entends bien un clic mais dans un boitier a l avant droite dans le coffre ou il y a un relais, lequel des 2 est ce?Message édité le 15/03/2019 |
| marc-w | le 15/03/2019 à 17:58 le boitier de verrouillage est a droite près du vérin de capot avais tu une télécommande pour le verrouillage ,Message édité le 15/03/2019 |
| pac | le 15/03/2019 à 19:21 merci j ai regarde tout est ok par contre le simple fait de le toucher il fait des bruits .est il possible qu il soit hs?et dans ce cas puis je v mettre un autre système mais le pb c est pour le branchement des cables |
| marc-w | le 15/03/2019 à 21:06 tu as une télécommande a distance ?? si oui ce n est pas d origine et le problème viens peut être de ca |
| JM913 | le 16/03/2019 à 05:37 Dixit pacdans ce cas puis je v mettre un autre système mais le pb c est pour le branchement des cablesTu réponds toi même à ta question... |
| yw45 | le 16/03/2019 à 12:48 Evite de multiplier les topics sur le même sujet ... pour une meilleure lecture ! |
| yw45 | le 16/03/2019 à 12:48 Ceci est un message automatique généré au moment du vérrouillage.Ce sujet a été verrouillé parce qu'il ne respecte pas l'une (ou plusieurs) des règles du forum. Pour plus d'information, merci de vous y reporter (clic). |
