| pac | le 15/03/2019 à 14:44 bonjour n arrivant plus a faire aller la centralisation , est il possible de repasser comme dans le bon vieux temps avec la clef.en effet a ce jour je ne peux même plus fermer mes portes même avec la clé car le moteur ne s enclenche pas. |
| JM913 | le 15/03/2019 à 15:17 Oui, mais il te faudra déboîter les tiges des moteurs sur les deux serrures ! |
| pac | le 15/03/2019 à 15:23 merci et sinon peux tu me dire comment je peux refaire fonctionner la centralisation, elle ne va plus depuis que j ai refait la ventilation air frais et vérifier le moteur ait chaud cote chauffeur peut être un câble de débrancher mais comment le trouver? |
| JM913 | le 15/03/2019 à 16:13 Y'a pas mieux que celui qui l'a débranché pour savoir où il a mis ses pattes ! |
| pac | le 15/03/2019 à 16:46 comment déboîter les tiges des moteurs sur les deux serrures |
| JM913 | le 15/03/2019 à 16:48 En démontant la contre-porte...T'es bricoleur au moins, toutes ces questions m’inquiètent... |
| pac | le 15/03/2019 à 16:53 oui j ai deja demonter la porte |
| JM913 | le 15/03/2019 à 16:58 Et bien alors, tu déboîtes les rotules des tiges, et c'est tout ! |
| pac | le 15/03/2019 à 16:59 ok je v faire cela en attendant |
| marc-w | le 15/03/2019 à 17:56 le boitier de centralisation se trouve dans le coffra av a droite près du verrin de capot il faut vérifier si la prise n est pas débranchée |
| pac | le 15/03/2019 à 19:22 merci la prise est bien branche et j entend bien le bruit quand j appui sur la telecommande mais rien ne se passe aussi bien a droite qu a gauche |
| JM913 | le 16/03/2019 à 05:38 Personne ne pourra te dépanner, ta centralisation semble être une bidouille, pas de télécommande sur les Type G. |
| pac | le 16/03/2019 à 12:07 ah ok merci pour l info |
| clay smith | le 16/03/2019 à 12:54 Ta batterie est-elle bien chargée ?As-tu une alarme qui ne soit pas d'origine? |
| pac | le 16/03/2019 à 15:08 oui tout est ok quand je l ai acheté il y avait déjà la centralisation et une alarme si je veux remettre sans centralisation comment je fais car tout est branché electriquement |
| JM913 | le 16/03/2019 à 15:26 Tu débranches tout, tu déposes tout, et tu reviens à l'origine ! |
| pac | le 16/03/2019 à 15:31 oui je sais mais ou je trouve le plan d origine |
| marc-w | le 16/03/2019 à 15:41 plan envoyé par mail |
| pac | le 16/03/2019 à 15:57 merci et les plans pour remettre en manuel |
| JM913 | le 16/03/2019 à 16:09 Quels plans encore ? |
