| BV993 | le 15/03/2019 à 18:47 Bonjour - le leve vitre coté gauche de la 3,2l d'un ami ne fonctionne plus - J'ai changé le bouton de commande toujours pareil - J'ai vérifié les fusibles pareil - cette panne a t elle pour origine le moteur lève vitre ou pensez vous qu'il puisse y avoir autre chose - j'ai vu les prix des moteurs çà n'est pas donné alors je ne voudrais pas investir pour rien Merci pour votre réponse - Bien cordialement - BV993 |
| FV911 | le 15/03/2019 à 18:49 Yo, la droite fonctionne ou pas ??? si pas de cde à droite, on peut supposer que les fils sont coupés dans le passage de porte coté gauche |
| BV993 | le 15/03/2019 à 19:10 A droite çà fonctionne sans problème |
| pac | le 15/03/2019 à 19:20 essai d inverser les moteurs pour savoir si c est le moteur |
| manray1 | le 15/03/2019 à 19:20 alimentes directement le moteur pour tester. |
| BV993 | le 15/03/2019 à 19:28 Merci pour vos réponses - je vais tester le moteur |
| BalticRun | le 16/03/2019 à 08:19 Bonjour,J'ai eu la meme galère. En alimentant directement le moteur par une batterie avec 2 fiches plates il ne se passait rien donc j'en avais déduit qu'il était HS. Je demonte le moteur et le reteste à l'exterieur et là il tourne nickel. En regardant de plus près les joints d'encadrement de vitre et le joint brosse à clips étaient complètement effilochés (ils auront quand mème tenu 30 ans !) et empèchaient clairement la vitre de coulisser. Je change les 2 (911 542 905 00 et 901 531 936 20, attention réf différentes si targa/coupé/cabrio), je nettoie et regraisse le bras en croix et un peu de graisse siliconnée au fond de joint d'encadrement de vitre, je remonte le tout et ça fonctionne comme au premier jour. A vérifier avant de démonter le moteur car très ch**nt à remonter, les joints un peu moins quand même... |
