poids poulie vilo
le 15/03/2019 à 21:15
bonjour quel est le poids d'une poulie de vilo d'origine..j'ai vu qu'il existait des modèles plus légé (alu)pour des monté plus "rapide" ...quelqu'un a déjà essayé???je possède déjà un volant moteur light et l'embrayage egalement ..je pense que cela finirait bien l'allégement des pièces en mouvement sur cette partie...
le 15/03/2019 à 22:35
Salut,
Pour une pièce tournante, ce n'est pas le poids qui compte mais la répartition de ce poids autour de l'axe de rotation. Plus la répartition du poids est éloignée de l'axe de rotation, plus la pièce est difficile à mettre en mouvement. C'est d'ailleurs pour cela que les VM allégés sont allégés sur leur pourtour plutôt qu'au centre.
Vu les différences de diamètre entre le VM allégé et la poulie de vilo, je pense que la gain doit être insensible.
le 15/03/2019 à 22:49
Bonsoir,
Je pense que c'est plus le genre de chose pour finir une "belle" préparation moteur… Genre après un vilo/bielles/pistons allégés et équilibrés ! Après ça mange pas de pain si tu as l'opportunité
le 16/03/2019 à 05:26
Tu parles de la poulie, ou du volant moteur ?
le 16/03/2019 à 07:13
Bj change ton volant moteur tu va avoir des montées en régime plus rapide pour la poulie a part l'esthétique ça ne va pas ta porter grand chose
le 16/03/2019 à 07:23
Tout à fait, la poulie allégée, c'est bidon !
le 16/03/2019 à 09:32
Dixit JM913Tu parles de la poulie, ou du volant moteur ?
que de la poulie..le volant moteur je l'ai deja mis...
le 16/03/2019 à 10:46
Hello
et le volant moteur allege
pas trop inconfortable ?
pas de tendance au calage ?
le 16/03/2019 à 12:37
J'ai le modèle "la Rose", aucun problème de calage, aucun inconfort, moteur légèrement plus vif !
Après, je n'ai pas essayé les modèles "Alu", là peut être c'est plus "pointu" !
le 16/03/2019 à 13:13
J ai deja le mecanisme d embrayage en alu
dc -3kg
j ai peur que le vm allege ca fasse trop
le 16/03/2019 à 13:15
C'est très possible, après il n'y a qu'en essayant que tu le sauras !
Mais à mon avis, le mécanisme alu c'est beaucoup plus d'allègement que le volant, tu as fait le plus gros !
le 16/03/2019 à 20:06
tu perd 10 kls et tu chausse de godasses de plomb et la ca va marcher
le 18/03/2019 à 16:11
Dixit florent78J ai deja le mecanisme d embrayage en alu
dc -3kg
Aucun souci avec vm de la rose et mécanisme d embrayage alu !
le 18/03/2019 à 17:53
Hummm
faut pas me tenter
le 18/03/2019 à 18:09
mouais...une poulie de vilo allégée...on aura tout vu
Hormis pour fair "joli" franchement je vois pas...
