| thierry33 | le 22/03/2019 à 18:45 bonjour a tous une question frein .. il y a un ordre a suivre pour la purge des étriers de frein pour le changement du liquide complet ? merci |
| Targa76 | le 22/03/2019 à 19:18 Bonjour, par principe on part du plus loin du bocal au plus proche , mais avec un système sous pression ça n’a plus vraiment d’importance. |
| cdrik915 | le 22/03/2019 à 19:42 Arr gauche , Arr droit , Av gauche , Avant droit. |
| sebastien911 | le 22/03/2019 à 20:19 Comme ced |
| thierry33 | le 22/03/2019 à 21:10 merciiiii |
| cdrik915 | le 22/03/2019 à 21:14 Et pense a obturer avec une vis le trop plein qui sort sous le compartiment avant. |
| thierry33 | le 23/03/2019 à 17:00 bon voila fait . presque 1 litre de 5.1 dans les arteres de la mamie . ça change direct le touché de pedale . pour les gars de bordeaux et alentours j ai a disposition le kit purgeur sous pression |
| fildemass | le 24/03/2019 à 10:47 C'est plutôt l'inverse, droit puis gauche, le Ced a du écrire juste après l'apéro Sauf si le bocal, par une acte hautement mystérieux, s'est retrouvé sur l'aile avant droite PC |
| garo | le 24/03/2019 à 10:57 Comme fildemass |
| marc-w | le 24/03/2019 à 12:56 ca n a aucune importance puisque les deux circuits avant et ar sont séparés c est juste une légende |
| sebastien911 | le 24/03/2019 à 15:06 Oui une légende bien marc |
| cdrik915 | le 24/03/2019 à 15:16 Dixit fildemassC'est plutôt l'inverse, droit puis gauche, le Ced a du écrire juste après l'apéroHips. Pas de permis , je peux picoler a ma guise sans risque. |
| BERA WEKA | le 25/03/2019 à 08:48 Avec un purgeur de toute façon ça n'a aucune importance l'ordre... |
| Pascalou SC | le 25/03/2019 à 09:16 Dixit marc-wca n a aucune importance puisque les deux circuits avant et ar sont séparés c est juste une légendeMerci Marc, ça fait des années que je me bat pour expliquer la chose. Il faudra que ceux qui défendent l'ordre de purge explique la raison. Ceci dit il à fallut que je fasse un stage chez Bendix pour le savoir, car à l'école on m'a appris la roue la plus éloignée du MC en 1er... |
| fildemass | le 25/03/2019 à 09:52 Bonne journée Message édité le 25/03/2019 Message édité le 25/03/2019 |
| aubelix 14 | le 26/03/2019 à 08:07 Dixit Pascalou SCMerci Marc, ça fait des années que je me bat pour expliquer la chose.oui ,alors que certains manuels d'atelier (LR entre autre ) expliquent le contraire ... roue la plus proche en premier ! |
| JM913 | le 26/03/2019 à 10:17 LR c'est normal, ils sont fous ces Anglais, tiens vois simplement le Brexit ! |
| cdrik915 | le 26/03/2019 à 12:39 Justement peut-etre qu'ils ne sont pas si fous que ca , je dirai meme au contraire. |
| JM913 | le 26/03/2019 à 16:00 C'est leur façon de vouloir, pas vouloir, revouloir, re-pas vouloir qui est clownesque ! |
| aubelix 14 | le 27/03/2019 à 08:02 en l'occurence ,c'est juste qu'ils veulent le beurre ,l'argent du beurre et ... la déscence n'interdit de dire le reste ! |
