| Djim | le 23/03/2019 à 14:23 Bonjour à tous, Je rencontre un problème électrique sur ma 911 2,7 de 1976. J’ai commencé à avoir un problème de neiman il y a quelques semaines et j’avais de vraies difficultés à tourner la clef. Depuis semaine dernière, je n’ai plus du tout d’électricité dans le véhicule. J’ai cru que c’était la batterie mais après l’avoir testé et rechargé à 14,4v) je n’ai toujours rien. Impossible de la déplacer car la direction est bloquée. J’ai fait des recherches mais je n’ai rien vu à ce sujet. Auriez-vous une idée ? Merci pat avance. Djim |
| Danyt | le 23/03/2019 à 15:14 J'ai eu le même souci sur ma 2,7 de 76. j'ai démonté le neiman et j'ai du le changer. j'en ai acheté un d'occasion. En cherchant ici tu vas trouver un tuto sur le démontage du Neiman |
| Djim | le 23/03/2019 à 15:19 Merci pour votre réponse. Le problème électrique vient donc du neiman ? |
| Danyt | le 23/03/2019 à 16:00 Moi ce qui se passait, c'est que la clé tournée à fond n'atteignait plus le contact pour le démarreur , par contre il y avait du courant quand je mettais le contact. j'aurais pu changer uniquement la partie arrière du Neiman, mais j'avais un peu forcé pour le démonter. j'en ai trouvé un d'occasion chez : http://www.rsdiffusion.com/bdd/ifporsche.php?modele=911 (350€) |
| FlatScCab | le 23/03/2019 à 16:59 Les contacts électriques sont entraînés par une croix entre le Neiman mécanique qui bloque le volant.C'est peut être juste cette partie qui est cassée . Mais comme le volant ne se deverouille pas, c'est sûrement la partie mécanique du Neiman qui a lâché. Message édité le 23/03/2019 |
| Djim | le 23/03/2019 à 19:07 Merci à vous pour ces pistes. Je vais y regarder, je ne voudrais pas rater le début du printemps et ses belles virées... |
| Sylv1 | le 23/03/2019 à 23:41 +1 pour le neiman.J’ai vu ce même problème sur une SC d’un client d’un ami. |
| Philou3.0 | le 24/03/2019 à 08:41 As-tu essayé avec une autre clé ? |
| Djim | le 24/03/2019 à 14:32 Je n’ai pas fait l’essai. Mais ce qui me contrarie le plus c’est le manque total d’électricité, plus rien ne fonctionne, même la petite lampe du coffre. |
