| ovt001 | le 24/03/2019 à 16:09 Salut à tous,Malgré avoir remplacé il y a 2 ans les 2 verins avant du capot; celui-ci ne tient pas ouvert. Pourtant j'avais prévu des verins renforcés (400N). Quelqu'un à une idée? Merci O. |
| speedster 31 | le 24/03/2019 à 17:02 Ben y sont nazes tes verrins |
| Mm | le 24/03/2019 à 17:06 Il suffit d’un seul nase et d’un qui faiblit pour que ça ne tienne plus... c’est bien sûr que les 2 ont été changés ? (Car il y en a 1... galère !) |
| ovt001 | le 24/03/2019 à 17:30 Ben oui, les 2 viennent de la buse... je remarque que qu'il y a 2-3 gouttes d'huile sur celui de droite.. Il est peut-être naze.Bon, ben je vais en recommander 2 |
| sebastien911 | le 24/03/2019 à 17:31 Bizarre au bout de 2 ans |
| fildemass | le 24/03/2019 à 17:47 Prends des vérins d'origine non renforcés, moins de pression sollicite moins les joints! Et les articulations... PC |
| BERA WEKA | le 25/03/2019 à 08:46 oui pas besoin de renforcé, vu la durée de vie de toute façon... |
| JM913 | le 25/03/2019 à 09:13 J'ai une paire de renforcés de chez Rosepasfion, achetés il y a plus de 10 ans, le capot garde son érection comme à 20 ans ! |
| xabi64 | le 25/03/2019 à 10:16 Oui alors, moi il m'est arrivé de voir des verins se décharger en peu de temps a cause d'un mauvais alignement (sur Audi). Une fois ouvert en fin de course, avec un peu de jeu j'entendais le gaz s'échapper à l'oreille. Le lendemain ils étaient morts... |
| JM913 | le 25/03/2019 à 13:16 Oui, sur Audi, les anneaux sont mal alignés ! |
| BERA WEKA | le 25/03/2019 à 13:47 très bon |
| Mm | le 25/03/2019 à 13:48 (faut pas exagérer. C'est assez drôle, non dénué d'un certain esprit. Mais "très bon" je n'irai pas jusque là) |
| JC26 | le 25/03/2019 à 13:49 Un kit carrera 964 rs avec petite tringle alu , light , facile à poser et le capot tient ouvert |
| ktm | le 25/03/2019 à 14:24 Bonjour ,Sinon la solution que j'ai trouvé , c'est de mettre côté passager 2 vérins sur un axe et là plus de problèmes. |
| JM913 | le 25/03/2019 à 14:38 Dixit Mm(faut pas exagérer. C'est assez drôle, non dénué d'un certain esprit. Mais "très bon" je n'irai pas jusque là)Merci Mr Gilles Verdez ! |
| Mm | le 25/03/2019 à 15:15 .Celle-là elle est excellente ! |
| chipie7 | le 25/03/2019 à 16:15 Dixit ktmBonjour ,Tu les mets côte à côte sur le même axe ? Je suis intéressé par cette solution car les miens sont morts au bout de 6 ans |
| bm91 | le 25/03/2019 à 16:42 Sur le capot arrière j'ai juxtaposé deux vérins HS ,et depuis pas mal d'années plus de problème |
| ktm | le 25/03/2019 à 16:57 Oui c'est ça .Du côté passager 2 vérins qui ne fuit pas mais qui sont un peu fatigués sur le même axe et de l'autre un vérin en bon état. |
| chipie7 | le 25/03/2019 à 17:06 Merci |
