| manukamo | le 25/03/2019 à 11:44 Bonjour, je remets actuellement ma 2,7 targa en version d'origine et je voudrais savoir si le toit targa d'une classique (de 1969) est compatible avec une targa type G (même dimension). En vous remerciant par avance. |
| Mm | le 25/03/2019 à 11:52 Je ne connais pas la réponse.Mais il convient de ne pas seulement prendre en considération les dimensions, il faut aussi vérifier le système de verrouillage (par exemple sur les types G il y a déjà au moins 2 systèmes (crochets ou roulettes pour les plus récentes) |
| manukamo | le 25/03/2019 à 11:57 J'ai un système à crochet (modèle 2,7 de 75). |
| titikiné | le 25/03/2019 à 11:57 +1 avec Mm c'est au niveau des serrures qu'il y a des variantes je serais toi je consulterai le pet pour voir si les reférences sont les memes entre ta 2,7 et la classique |
| Mm | le 25/03/2019 à 12:20 Ajoutons à la complexité que les joints sont "appairés" (toit et carrosserie) et qu'il n'est pas évident que d'une année à l'autre les joints soient restés les mêmes. La piste du PET pour vérifier me parait pertinente. |
| ovt001 | le 25/03/2019 à 12:44 Sur ma Targa de 1975 j'ai aussi 2 crochets par côté, mais d'après les vidéo que j'ai vues, il existe effectivement un modèle à roulettes. regarde combien de trou tu a du côté du pare brise, cela te donnera une indication sur le modèle. |
| Mm | le 25/03/2019 à 13:10 Les roulettes apparaissent bien plus tard - sans certitude, je pense : 1985 ?Là, là question est entre "early type G" et "classique" - et je ne saurai dire si les dimensions, systèmes de verrouillage et joints (toit / carrosserie) sont identiques. |
| manukamo | le 25/03/2019 à 13:38 Ok, merci pour vos réponses, si quelqu’un aurait les dimensions longueur largeur du toit ? Et par contre j'ai encore une question "bête ou de néophyte plutôt" c'est quoi le PET ??? |
| Mm | le 25/03/2019 à 13:52 Pas de questions bêtes... PET c'est le catalogue officiel des pièces détachées. Il y en a dans la rubrique consacrée à la documentation. Tu y trouveras des références qui te permettront de voir, à condition d'avoir un PET de classique également, en comparant les n° de référence des pièces si ce sont les mêmes au travers des générations et séries. Mais tu n'auras pas d'indications sur les dimensions.Forcément comme on est sur un site de TypeG tu n'auras pas ici de PET de "classic" Message édité le 25/03/2019 |
| jihef | le 25/03/2019 à 14:07 Pour trouver les derniers PETs suivre ... le lien sous mon pseudo. |
| manukamo | le 25/03/2019 à 14:12 Ok, en attendant d'avoir les dimensions, je vais regarder dans la doc et essayer de trouver le PET pour les "classic". |
| titikiné | |
| Mm | |
| manukamo | le 25/03/2019 à 16:47 Bon je viens de vérifier dans les PET (merci encore pour vos liens), les références des armatures ainsi que des joints sont différents, donc pas vraiment compatible sauf peut être avec du bidouillage ... Ce que je veux éviter. |
| Mm | le 25/03/2019 à 17:15 c'est pas qu'il faut éviter, c'est qu'il ne faut pas le faire ! |
| juncal1 | le 25/03/2019 à 17:18 Dixit MmLes roulettes apparaissent bien plus tard - sans certitude, je pense : 1985 ?1987 en même temps que la boite G50. |
| targa 29 | le 25/03/2019 à 17:21 Je peut regarder la différence si il y en à sur une de 67 et la mienne de 74 dans la semaine . |
| manukamo | le 25/03/2019 à 17:40 Merci Targa, cela serait sympa, si tu peux me tenir au courant ... On sait jamais. |
| Mm | le 25/03/2019 à 17:45 Dixit juncal11987 en même temps que la boite G50.Merci M'sieur ! |
