| HDZ | le 25/03/2019 à 12:14 Bonjour à tous,Lors de la révision des 20000Km en remplaçant le filtre à air j'ai trouvé des particules de charbon en provenance du Canister (boitier anti odeur d'essence), je ne sais pas depuis combien de temps mon moteur ingurgite ce type de combustible... Quelqu'un a t il eu ce type de rencontre? Merci pour les infos Hdz |
| JM913 | le 25/03/2019 à 13:14 Vire-le avant de prendre le risque d’abîmer ton moteur, bien que même si une petite bille passe, elle sera pulvérisée de suite, soit par une soupape, soit par le piston ! |
| Px34 | le 26/03/2019 à 14:28 Si je ne m'abuse, le canister est dans l'aile avant gauche non?Comment des particules peuvent se retrouver dans le filtre à air?! |
| stefon | le 26/03/2019 à 15:00 Il est pas dans l'aile arrière droite ? |
| JM913 | le 26/03/2019 à 15:58 Oui, il est dans l'aile arrière droite, et relié directement au filtre à air ! |
