valeur CO2 3,2 1984 US
le 27/03/2019 à 12:32
Bonjour, je viens de de regarder avec la fonction recherche la réponse à ma question ... pas évident ...
Pour faire simple , j'ai une 3,2 de 84 US , donc catalysé d'origine, ..
La config actuelle est , pré-silencieux (sans cata); sonde lambda branché .
qu'elle doit être la valeur du Co2 ?.. 0,xx comme une catalysé, ou plutot 1,5 ou 2% comme une voiture non catalysé ???
Merci a vous, bonne route
le 27/03/2019 à 12:45
Comme tu as une sonde lambda branchée, et les bougies typées catalysées, pour moi ton lambda devrait être 0,xx !
le 27/03/2019 à 15:50
Merci, .. ca me rassure car au contrôle j'ai bien 0,xx ... encore merci
le 01/04/2019 à 23:33
Bonsoir ,
Mais ne faudrait-il pas remplacer les bougies étant donné qu’il n’y a plus de cata ou peut on laisser ces bougies prévu pour pré silencieux catalysé??
le 02/04/2019 à 15:27
Les bougies sont adaptés au taux de compression, et à la cartographie de son modèle, ne pas toucher !
le 07/04/2019 à 18:27
Ok merci JM913!
je comprend mieux!
effectivement je confirme, ma 3,2 Us moteur 930/21 je l’ai decatalyse et mis à la place un pré silencieux de chez cargraphic avec la prise sonde lambda et pour info elle tourne parfaitement.
pour comparer les mesures CO2 :
Avec cata valeur au contrôle est de 0,02
Sans cata valeur au contrôle est de 0,54
