Montage SSi sur 3.2 , des conseils ?
le 04/04/2019 à 09:37
Hello
Je vais prochainement changer mon échappement complet par des SSI et une banane Dansk 2 sorties .
Pour la banane , pas de soucis particulier . Par contre pour les échangeurs , quels sont les précautions a prendre pour le démontage / remontage ? Sachant qu'ils ont été démontés il y a 3 ans ...
En fait , j'ai surtout peur de péter un gougon au démontage
Ou y a t il un membre sympa dans la Yaute pour m'assister ? Je ramene l'apero
Merci pour vos conseils
PS : Je vendrai surement par la suite mon échappement complet (billy boat avec boite de chauffage en 42mm mais raccourci + silencieux flowmaster et sortie facon RSR)
le 04/04/2019 à 10:40
Bien arroser tous les points de fixation au Transyl par exemple, la veille à minima, et moteur bien froid !
le 04/04/2019 à 10:53
Un coup de chalumeau si grippé mais si tu as monté tes échangeurs en graissant les écrous ça va aller tout seul!
Message édité le 04/04/2019
le 04/04/2019 à 11:19
demonte/ remonter il u a 3 ans, cela ne devrait pas casser au démontage
le 04/04/2019 à 12:20
Ecrous cuivre et non en métal cuivré . BMW 2002 , 320 , feront bien l'affaire mais aussi d'autres modèles
le 04/04/2019 à 14:28
Merci ca me rassure :)
Par contre , j'ai encore 2 questions pour ceux qui ont fait le montage sur 3.2 :
- je viens de voir qu'il y avait un trou pour la sonde lambda sur l'echangeur de gauche , est ce qu 'il y qqch pour le boucher avec les echangeurs ? Sinon comment faire ?
- doit on prendre les commandes de chauffage long ssi ou on peut garder ceux d'origine ?
Merci
