Température d'huile 911 2.7 type G 150cv
le 12/04/2019 à 13:10
Bonjour à tous,
Etant nouveau propriétaire d'une 911 type G 150cv de 1975, j'ai une question
concernant la température de l'huile moteur, après avoir parcouru +/- 30km sur
route à vitesse plus que raisonnable 60-70km/hr, la t° de l'huile ce situait aux
alentours des 90°, par la suite je suis allé sur autoroute à une vitesse de
120km, en cinquième vitesse, la température de l'huile moteur était montée à
110°, par la suite, en sortant de l'autoroute et après avoir roulè 10km de
nouveau de façon raisonnable, la t° est descendue à 105°, mais impossible de
redescendre en dessous des 100°. Est-ce normal ?
Pour info, la vidange vient d'être faite, réglage allumage, filtre, remplacement de la turbine 5 pales par une 11 pales ect. et rien
n'a changer.
Merci
Jean-Marc
le 12/04/2019 à 13:28
Tu as quoi comme pot d'échappement???
Réacteur ou échangeur normal?
Il faut que tu mesures le CO et au besoin d'enrichir!
le 12/04/2019 à 14:23
j'ai eu le même souci, en copie i dessous ce que j'expliquais et la réponse d'un membre du forum: [table]Bonjour les amis,
Sur ma 2,7 de 76, quand je roule normalement, mon thermomètre au tableau de bord indique +- 85°, hier je suis resté assez haut dans le tours sur autoroute pendant 10 minutes (+-5000/5500 tours) , et la température est montée à 100° est-ce normal? et si oui jusqu'ou peut elle monter? (avec niveau huile et pression normal)
Dixit JM913
La température de l'huile d'un moteur peut monter jusqu'à 140°, sur nos autos, il me semble que le max c'est 120°, et en général ça devrait tourner max autour des 100° quand on tire dessus !
le 12/04/2019 à 14:40
tu peux aussi sans doute mesure l'huile avec un autre thermomètre... Qui dit que ton termo est fiable ?
le 12/04/2019 à 15:09
Dixit deftomTu as quoi comme pot d'échappement???
Echangeur normal
le 12/04/2019 à 15:10
Dixit douditu peux aussi sans doute mesure l'huile avec un autre thermomètre... Qui dit que ton termo est fiable ?
Je vais essayer de faire ça demain, je vous dis quoi...
Merci
le 12/04/2019 à 20:15
Bonjour à tous, j'ai le même souci que toi Jean-Marc ... Avec la même type G en Targa 2,7l de 1975 et 150cv, sauf que moi, mon aiguille dépassait les 120°C et ce en roulant cool. J'ai vérifié avec un thermomètre à fil dans la bâche à huile et constat un petit delta T de 15 à à 20°C plus bas vis à vis du thermomètre tableau de bord. Vu que je la laisse chez un pro une grosse restauration afin de la remettre d'origine, le moteur sera tombé d'ici une bonne quinzaine de jours pour régler quelques petites fuites et approfondir le problème de "surchauffe" justement. Je te tiens au courant dès que l'on sait d'où vient le problème.
le 12/04/2019 à 20:20
plusieurs causes,
CO
reacteur
avance !!
le 12/04/2019 à 21:19
J'ai vérifier les trois, reste plus que le calibrage du thermomètre.
le 12/04/2019 à 21:38
Vérifier cad?
Quelle est la valeur de ton CO?
le 13/04/2019 à 05:12
Dixit deftomplusieurs causes,
CO
reacteur
avance !!
Tu as aussi oublié souris, écureuils, crasse !
le 13/04/2019 à 09:42
il reste aussi a vérifier l’adéquation sonde vs thermomètre du tdb
le 13/04/2019 à 09:48
Dixit JM913Tu as aussi oublié souris, écureuils, crasse !
c'est pas faux :))
le 13/04/2019 à 14:07
Dixit deftomVérifier cad?
CO à 2,5
le 13/04/2019 à 15:15
Il aurait fallu voit si tes collecteurs rougissaient dans le noir!
Mais vu qu'elle est chez le doc ;)
Ça peut être le thermostat d'huile également !!
le 13/04/2019 à 15:59
Oui j'avais vérifié les collecteurs dans le noir et aussi changé le thermostat d'huile ... Seul constat le delta T (environ 15°C) entre mon thermomètre à fil dans la bâche à huile et le thermomètre du tableau de bord. Comme le moteur va être sorti de la caisse cela va permettre (entre autre) de vérifier correctement le circuit d'huile.
le 13/04/2019 à 18:49
je redis, peux tu vérifier que tu as la bonne sonde sur ton auto?
le 13/04/2019 à 19:28
Oui ça aussi j'ai fait, et même chose avec l'ancienne sonde de température comme la nouvelle. Pour être plus juste il me faudrait les valeurs de la courbe suivant la T (ce qui permettrait en plus de vérifier le thermomètre du tableau de bord).
le 14/04/2019 à 15:29
les valeurs d'origine au tableau de bord sont cachées par le cerclage ;) regarde de tres pret et de biais tu devrais les trouver
le 22/04/2019 à 21:34
Dixit manukamoBonjour à tous, j'ai le même souci que toi Jean-Marc ... Avec la même type G en Targa 2,7l de 1975 et 150cv, sauf que moi, mon aiguille dépassait les 120°C et ce en roulant cool. J'ai vérifié avec un thermomètre à fil dans la bâche à huile et constat un petit delta T de 15 à à 20°C plus bas vis à vis du thermomètre tableau de bord. Vu que je la laisse chez un pro une grosse restauration afin de la remettre d'origine, le moteur sera tombé d'ici une bonne quinzaine de jours pour régler quelques petites fuites et approfondir le problème de "surchauffe" justement. Je te tiens au courant dès que l'on sait d'où vient le problème.
j’ai repris le volant cet après-midi, j'ai roulé cool, il faisait assez chaud, la température est monté à 120 degré, j’ai également constaté un manque de puissance qui est survenu après les 115 degré +\-
j’ai vérifié l’avance, tout est ok, mais je n’ai rien pour contrôler le taux de Co
la température normale devrait être à combien normalement?
