Support injecteur 2.7 1976
le 15/04/2019 à 10:19
Salut a tous
Petite question
Je souhaite changer mes injecteurs ainsi que les supports d'injecteurs de ma 2.7 de 1976
Problème rien sur les sites de pièces pour ces injecteur
J'ai ces objecteurs la sur ma 2.7
https://www.rosepassion.com/fr/cat/911-74-89-1976-2-7-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M125/moteur-et-alimentation-essence/injection/B89/injecteur-doseur-distributeur-rechauffeur-papillon-soupape-depart-a-froid/I2119/injecteur/P14965
Mais impossible de trouver les supports . Les miens sont en sorte de plastique vert
Merci a tous pour votre aide
le 15/04/2019 à 10:32
ici
le 15/04/2019 à 11:51
bizarre ces injecteurs !!!
le 15/04/2019 à 12:07
pourquoi sont ils bizarres?
le 15/04/2019 à 12:09
Super merci
Oui j'ai été étonné aussi trouver ces injecteur mais pourtant sur rosepassion Cela correspond bien à ma 2.7
le 15/04/2019 à 12:19
Je ne vois pas le problème! cela correspond bien à crux que j'ai !!
le 15/04/2019 à 16:34
Ce sont bien les supports dinjecteurs de 2,7.
Ils sont mis en place dans les pipes et bloqués au moyen dencoches faites directement au marteau dans le métal.
L'étanchéité est réalisé au moyen d'un joint cylindrique
Changés il y a une année. Commandées sur la rose
