Grincement chauffage
le 15/04/2019 à 13:42
Bonjour
Dès que je tourne la mollette de chauffage entre les sièges, passant du 0 à 1 par exemple, j'entends un crissement aigu pendant quelques secondes, puis ce bruit revient de façon aléatoire. Je ne parviens pas à identifier la source.Mon ouïe n'est plus très fine mais encore assez pour entendre ce bruit. Une idée pour faciliter mes recherches? Merci
le 15/04/2019 à 13:49
ventilateur air chaud avant G - droit ou les deux
le 15/04/2019 à 13:55
Ce sont les ventilateurs dans l'habitacle, sous l'habillage en carton. là où on met les pieds ?
le 15/04/2019 à 18:43
oui c est bien ca
le 15/04/2019 à 21:25
Écoute si le bruit ne vient pas du boîtier de commande lui même
la mienne fait depuis toujours ce son qui est le réglage des tirettes de chauffage et qui varie la température intérieure
par contre est ce normal?
je pense que c est aussi dû à l âge...
le 16/04/2019 à 17:39
Écoute aussi si cela ne vient pas de l'arrière et si ce n'est pas l'axe du moteur de la soufflante qui a rogné la rondelle et frotte sur le carter en faisant un bruit de miaulement de chat asthmatique à l'agonie selon la vitesse de rotation et les vibrations du bazar. (j'ai eu ça)
le 16/04/2019 à 17:53
tu t'es fait rogner la rondelle ??
le 16/04/2019 à 17:56
Bah voilà ! Mais je trouve que tu déroges...
Message édité le 16/04/2019
le 16/04/2019 à 18:04
pô compris.
le 16/04/2019 à 18:12
Tu entends les 2 micro vérins électriques qui ouvrent ou ferment les volets de chauffage suivant la température demandée au sélecteur entre les sièges et "régulée" par la sonde de température située prés du rétroviseur intérieur.
Message édité le 17/04/2019
le 16/04/2019 à 18:15
Dixit wazzpô compris.
T'inquiète ! C'est une sorte de blague...
le 16/04/2019 à 18:21
Dixit marc-wventilateur air chaud avant G - droit ou les deux
Je vais peut-être dire une bêtise mais il me semble que ces moteurs ne sont pas sollicités tant que l'on ne dépasse pas une certaine rotation du bouton de chauffage... Or il est décrit que ça le fait dès le début...
le 16/04/2019 à 21:10
Voilà plusieurs pistes intéressantes, j'ai lu l'article de Doudi sur le chauffage et la ventilation ainsi que la procédure d'Elwood pour les ventilateurs, c'est bien documenté, super forum, Merci à tous, je reviendrai avec la solution
le 16/04/2019 à 21:39
Dixit JMP74Je vais peut-être dire une bêtise mais il me semble que ces moteurs ne sont pas sollicités tant que l'on ne dépasse pas une certaine rotation du bouton de chauffage... Or il est décrit que ça le fait dès le début...
petite vitesse pour moi sur 1 et 2 puis moyenne et grande sur dégivrage
le 20/04/2019 à 19:56
Dixit JOEL25Tu entends les 2 micro vérins électriques qui ouvrent ou ferment les volets de chauffage suivant la température demandée au sélecteur entre les sièges et "régulée" par la sonde de température située prés du rétroviseur intérieur.Message édité le 17/04/2019
Effectivement, le bruit que j'entends est dû à ces petits moteurs. Le reste est vérifié et en ordre de marche
Peut-on y faire quelque chose? C'est pas vraiment dérangeant et maintenant je sais que la régulation de la t° fonctionne
le 23/04/2019 à 11:48
bonjour,
je suis aussi interessé pour réduire le fichu bruit de ces micro-moteurs.
a+
