Montage SSI et silencieux cargraphic....HELP ... 4cm d'ecart sur les sorties
le 18/04/2019 à 06:24
Hello à tous,
J'ai monté mes SSI hier soir, outre le fait que seul couché sur la voiture c'est vraiment galere...
Le probleme c'est qu'en montant mon silencieux cargraphic... il est pas droit ! Une sortie est 4 cm plus basse que l'autre... c'est deja arrivé a qqn ?
Mes sorties SSI vers le silencieux sont plus ou moins au meme niveau 36.5 a 37cm du sol , mais lors de l'accouplage avec le silencieux...ca penche :(
Que faire ?
Merci
Message édité le 18/04/2019
le 18/04/2019 à 06:43
Galere qui m'est arrivée aussi , mais pas avec Cargraphic.
Les sorties des ssi ne sont pas a la meme hauteur en temps normal , et a mon avis , ton soucis vient de la ,
Tu as la solution de faire courber la sortie ssi incriminée , mais tordre l'inox de cette epaisseur c'est pas facile.
Ou bien un defaut sur ton terminal , mais j'en doute.
le 18/04/2019 à 07:20
Et en plaçant en force le silencieux puis serrage des sangles et des brides ?
Les boulons des brides nécessitent des rondelles, soit dit en passant.
le 18/04/2019 à 07:38
Dixit cdrik915Galere qui m'est arrivée aussi , mais pas avec Cargraphic.
Tu penses que c est celui de gauche qui est trop incliné vers le bas ou celui de droite qui est trop incline vers le haut ?
Effectivement en retirant mes anciens spags j avais remarqué que celui de gauche était plus haut...
le 18/04/2019 à 07:48
Aide toi d’un cric hydraulique avec une cale en bois pour le remonter puis serrage sur la sangle
le 18/04/2019 à 07:52
J'avais eu le même souci et j'avais chauffé au chalumeau et je l'ai ramené comme cela…...
le 18/04/2019 à 07:55
En regardant les photos sur le net , j'ai l'impression que les sorties SSI sont au meme niveau...quelqu'un peut me confirmer ?
Pour le silencieux , c'est vrai que je l'ai d'abord fixé sur les SSI comme j'ai pu car seul c'est mega lourd... vous croyez que c'est ca ? Il faut d'abord l'aligner avec les sangles et ensuite le fixer sur les SSI ?
Merci a tous
le 18/04/2019 à 09:38
c'est déplorable quand t'on vois le prix d'achat
le 18/04/2019 à 10:07
J'ai eu un soucis similaire sur de l'origine.
Dans les faits, le silencieux est tellement long que quelques degrés suffisent à produire ce décalage.
Retiré le silencieux, vérifié au sol :
- la bonne hauteur de tes ssi
- le bonne hauteur de tes deux entrées de silencieux
- remet en place ton silencieux en faisant d'un cric afin de ne pas le porter à bout de bras
- sangle ton silencieux
- puis ajuste sa position par rapport aux ssi
- Et enfin fixé le silencieux aux ssi
Pour info, il existe une sorte de cran sur le support de sangle du moteur sur lequel venir poser l'arrête de ton silencieux. Mal mis en position, mon silencieux était décalé de 5 cm...
Au plaisir
le 18/04/2019 à 10:12
Dixit sebastien911Aide toi d’un cric hydraulique avec une cale en bois pour le remonter puis serrage sur la sangle
Voilà qui est bien dit !
le 18/04/2019 à 11:39
Merci a tous , je vais essayer ce soir...
le 18/04/2019 à 12:51
Sur mon ex trapanelle suintante et a moteur fatigué , on voit nettement le decalage de hauteur des ssi :
le 18/04/2019 à 13:33
Effectivement celle de gauche semble 1cm plus haut ?
En regardant plus pres cette photo , je pense que ma sortie de droite n'est pas aligné avec l'autre...
Qu'en pensez vous ?
le 18/04/2019 à 16:15
En photo, comme ça, impossible de se prononcer !
le 18/04/2019 à 17:29
Si je peux me permettre, ta mesure est faussée par les boîtiers de chauffage indépendant des collecteurs qui tembetent
Reprends ta mesure, collecteurs vers le bas.
C'est la hauteur entre les trois têtes de collecteur et leur sortie qui importe dans ton cas.
Je ne sais pas trop si je suis clair...
Et mesure également la hauteur de tes deux entrées de silencieux
le 20/04/2019 à 09:07
tu es assez clair,
ce qui importe c'est l'alignement des 3 sorties qui rentre dans les culasses, il faut les posées à l'envers sur une table ou un établi, les mettre sur une grosse cale et comparer la hauteur de la sortie des collecteurs (celle qui se fixe au silencieux).
le 20/04/2019 à 11:38
Alors ? Les mesures ? Des photos ? Quel suspense hihi
le 20/04/2019 à 12:30
les culasses sont decalees !
le 21/04/2019 à 13:50
Merci à tous.
J ai pu corriger le tir avec vos précieux conseils.
Mais...je ne suis pas satisfait du bruit... Bon en même temps sortant de spagg en 42 et repasser en ssi de 38 c était à prévoir..
Donc j ai remonter mon échappement que j avais avec mes spagg et je vais vendre mes ssi et la banane Cargraphic
Merci encore pour votre aide
le 21/04/2019 à 14:26
Tu aurais dû laisser comme ça quelques centaines de km, car le son change pas mal par la suite !
