Comment s'appelle cette pièces ?
le 21/04/2019 à 20:48
Bonjour à tous, je cherche à savoir comment s'appelle cette pièce cylindrique dont un câble sort mais dans mon cas relié à rien...et quel est son utilité ?
https://www.flickr.com/photos/171042535@N05/46936455314/in/dateposted-public/
https://www.flickr.com/photos/171042535@N05/47660590051/in/dateposted-public/
Au niveau de la boîte de fusible arrière j'ai un fusible qui a un fil qui arrive au fusible mais rien en reparts...d'après le couvercle c'est le degivrage arriere...c'est pour cela qu'elle ne fonctionne pas..Est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller sur le schéma électrique
https://www.flickr.com/photos/171042535@N05/47660501421/in/dateposted-public/
Merci d'avance
le 21/04/2019 à 21:07
Le fusible c'est normal, c'est relié en interne.
L'autre pièce, je sais pas, c'est pas net sur ta photo. Tu n'aurais pas le cruise control ?
le 21/04/2019 à 21:17
Si effectivement c'est donc le régulateur de vitesses qui n'est pas brancher sur le levier d'accélérateur
Pour le fusible comment ça branchė en interne ?
le 21/04/2019 à 21:20
C'est le câble du "cruise control", il n'est pas relié a rien, il est coupé. il manque l'arret de cable.
J'ai le même problème, je ne l'ai pas encore réparé, car ce cable est quasi introuvable ou hors prix.
Je cherche encore une solution pour le reparer a moindre coup.
le 21/04/2019 à 21:24
Sur ta photo on voit mal, mais l'extrémité du porte-fusible où aucun fil n'aboutit est reliée en interne à l'extrémité du porte-fusible juste en dessous. Donc la distribution de l'alim se fait par ce moyen. Sans certitude, mais je crois que c'est comme ça. J'ai la même disposition sur la mienne.
sur la photo c'est le poumon du régulateur de vitesse en effet…
le 21/04/2019 à 21:35
Merci gedeon
le 21/04/2019 à 22:43
Solution trouvée en image :
Message édité le 21/04/2019
le 21/04/2019 à 23:00
Rocco, tu a pris une photo de mon moteur, j'ai la même chose
le 21/04/2019 à 23:07
Vraiment ou as tu trouvé les pièces ?
le 21/04/2019 à 23:17
même câble en deux parties, avec une attache au milieu...
le 21/04/2019 à 23:42
le soucis c'est que le régulateur est assez sensible… et quand il déconne les gens préfèrent tout démonter plutôt que de chercher ou est le problème…
souvent le problème c'est que les switchs sur les pédales qui ont bougés et qui empêchent le système de se mettre en marche… c'est un classique…
le 22/04/2019 à 08:37
Merci à tous, je vais sûrement réparer comme sur la photo, ou trouver l'espèce de domino de raccord et le câble rigide ?
Pour les switch au pédalier il y en a combien ? Et sur lesquels,? Ils servent à quoi ?
le 22/04/2019 à 08:51
je vais regarder ces switchs a la pedale egalement.
