| thierry33 | le 21/04/2019 à 22:05 bonsoir suite a des probleme d allumage sur ma sc 204cv ( elle demarre nickel mais quand j acélre elle ratatouille comme si il me manque 1 voir 2 cylindres mais a vitesse stabiliser elle vas bien ) je pense changer mon faisceaux .. auriez vous un bon plan qualité pour l achat d un neuf merci encore |
| JM913 | le 22/04/2019 à 06:13 C'est de la pièce courante, prends ça chez n'importe qui (Rose Passion, Passion Auto, J-Buser), jamais entendu de mauvais retour là dessus. Tiens, chez Pélican Parts, tu as même le choix des marques, et de la qualité. Évite quand même les grand généralistes, ils prennent tes sous, et te disent quelques jours après qu'ils n'en ont plus, te font un avoir ou te remboursent tardivement... |
| tabougris | le 22/04/2019 à 08:18 Perso j avais pris chez oscacoco et aucun problème |
| JOEL25 | le 22/04/2019 à 08:40 tabougris , JM13 a écrit "Evite les grands généralistes" => il y en a qui on essayé, ils ont eu des problèmes. |
| JM913 | le 22/04/2019 à 09:05 Dixit tabougrisPerso j avais pris chez oscacoco et aucun problèmeOui, ça arrive aussi ! |
| thierry33 | le 22/04/2019 à 09:27 merci pour vos reponse je vais commander rapidement autre question il y a un moyen de voir si c est les fils qui sont a l origine de mon probleme ? ps je pense commander en meme temps rotor .. pour la bobine c est tout ou rien ? |
| JM913 | le 22/04/2019 à 09:58 Essaie toujours de faire tourner le moteur dans l'obscurité complète, tu devrais pouvoir voir des petits arcs là où ça déconne ! |
| thierry33 | le 22/04/2019 à 10:01 je voulais le faire hier soir mais j ai eu peur que mes voisins soit pas content Message édité le 22/04/2019 Message édité le 25/04/2019 |
| JM913 | le 22/04/2019 à 10:16 Pour quoi, ton orthographe ? |
| thierry33 | le 25/04/2019 à 12:30 bonjour j ai reçu par rose passion ( rapide les gars ) mes pieces .j arrive pas a sortir le doigt d allumeur vous auriez une piste ? merci |
| JOEL25 | le 25/04/2019 à 12:41 Arrache moyeu Non avec 2 doigts tu devrais pouvoir le sortir. |
| thierry33 | le 25/04/2019 à 13:04 merci il est venu |
| BERA WEKA | le 25/04/2019 à 14:01 si le doigt sort plus, il faut souffler par la bouche en pinçant le nez.non je l'ai pas dit |
| thierry33 | le 25/04/2019 à 20:36 c est comme ça que j ai fait apres le changement le probleme est encore la donc prochaine etape le faisceau .. mais on m a dit que la bobine peut etre elle aussi en cause ... votre avis sur le sujet serait le bienvenue merci |
| jme | le 25/04/2019 à 21:26 bonjour, j'ai eu exactement les mêmes symptômes sur une Ford puma, le changement du faisceau d'allumage poreux a résolu le problème.de là à dire que c'est la même chose, il y a un pas...que je ne franchirai pas, les deux systèmes d'allumage étant différents. mais les symptômes étaient bien ceux que tu décris. |
| thierry33 | le 25/04/2019 à 22:57 merci faisceau commandé |
| JOJOLABRICOL | le 26/04/2019 à 08:14 Hum, et tes injecteurs, ils sont peut être la cause de ces "rata-touillages", il sont peut-être encrassés? |
| thierry33 | le 12/05/2019 à 21:38 bon retour sur le changement faisceau et ma machine a repris 50 chevaux tout est ok pour info faisceau pris chez ya..k rou..r marque beru blindé 170€ livraison comprise si je peut depanner des personnes j ai a dispo du coup doigt et tete allumeur ocas mais gratuitMessage édité le 13/05/2019 |
| sebastien911 | le 13/05/2019 à 00:25 Dixit JOEL25Arrache moyeuJuste 2 doigts |
