| Lolo37 | le 22/04/2019 à 13:38 Bonjour Je me suis mis ce matin à vouloir régler mon frein à main comme décrit dans les différents sujet, mais la je sèche,après avoir serré au tournevis la molette jusqu'à bloquer la roue et ensuite desserer de 4 à 5 crans mais frein a main toujours aussi faiblard...faut-il aussi détendre le câble ? |
| JM913 | le 22/04/2019 à 13:54 T'es sûr de l'état de tes garnitures ? |
| Lolo37 | le 22/04/2019 à 15:39 Non je ne les ai pas démonté...170000kms |
| fildemass | le 22/04/2019 à 15:44 La molette c'est le réglage de basse, le positionnement des mâchoires... C'est primordial de le faire.Ensuite il faut ajuster le levier sur 5/6 crans en agissant sur la tension dxes gainées des câbles, derrière les moyeux, deux écrous de 17 à débloquer et a ajuster pour que la gaine ait 2'3 MM de jeu. Ensuite ton frein à main doit être bien réglé. Si manque de mordant (ce n'est pas un mordant de folie même neuf), il faut déposer les disques et checker l'état des garnitures et éventuellement les déglacer un bon coup! PC |
| JM913 | le 22/04/2019 à 17:02 Dixit Lolo37Non je ne les ai pas démonté...170000kmsCommence déjà à contrôler leur usure avant de chercher à la rattraper, tu pourrais avoir des surprises ! |
| Lolo37 | le 22/04/2019 à 17:17 Merci beaucoup pour les conseils |
| silverstone | le 22/04/2019 à 22:53 Dixit Lolo37Non je ne les ai pas démonté...170000kms170 000km... à une époque elles avaient toutes 170 000km, donc c'est toujours instructif de démonter. |
| Cheers | le 22/04/2019 à 23:23 l'ecarteur peut etre mal positionné c'est frequent.Autre PB deja vu, les boulons qui tiennent la plaque de protection des disques sont tres courts d'origine, parfois remplacés par des plus longs qui empechent le reglage. |
| JM913 | le 23/04/2019 à 04:38 Ou la garniture voir une partie de celle-ci qui se promène... |
| cdrik915 | le 23/04/2019 à 06:41 Souvent elles cuisent a cause de la chaleur des freins , et les années , et on les retrouve qui se baladent en bas du mecanisme... ...Voila l'etat des garnitures de la trapanelle suintante , evidemment , j'ai fini de les enlever et j'ai laissé tel quel pour PPP. ![]() Message édité le 23/04/2019 |
