| Lolo37 | le 23/04/2019 à 21:33 Bonjour à tous, qd je démarre à froid le moteur démarre au quart de tour, avec un ralenti à environ 950 trs/m,puis après une dizaine de minutes de balade le ralenti est un peux plus haut 1100 à 1200 tr/m max de quoi cela peut venir ? Et comment je peux le régler ? J'ai regardé dans les différents post vous parlez d'une vis tête btr mais je ne l'a trouve pas...(3.2 de 1984 modèle us catalisé)Si qqun avait un tuyau... |
| manray1 | le 24/04/2019 à 09:40 peut-être une prise d'air |
| cdrik915 | le 24/04/2019 à 11:51 En temps normal , au demarrage a froid , le ralenti est a plus de 1000 tours durant en gros une bonne minute , puis descends progressivement et se stabilise .Tu devrais jeter un oeil au contacteur qui actionne la regulation ralenti derriere la came qui actionne le papillon , c'est reglable par une vis fendue. |
| wazz | le 24/04/2019 à 13:04 Commence par tester le contact de ralenti sur le papillon. Moteur tournant, en le débranchant, tu dois avoir un ralenti qui monte à presque 2000 tr/mn. Si c'est le cas, alors ne touche pas à ce contact, il est bon. Sinon, moteur arrêté, tu peux le tester à l'ohmmètre. |
| Lolo37 | le 24/04/2019 à 13:47 Il se trouve où ? Ce contact |
