| novice38 | le 25/04/2019 à 10:57 bonjour à tous ..quelqu'un a t'il déjà changé ses injecteurs sur son 2.7l kjetronic ? facile à remonter ? pas de risque de faire tomber les joints dans les pipes ? si vous avez des infos ? merci et bonnes ballades... |
| deftom | le 25/04/2019 à 11:03 Salut,C'est une opération relativement simple! Tu as peux de risque de faire tomber quelque chose dedans. Pour dévisser l'injecteur de la canalisation je te recommande d'utiliser le côté oeil de ta clef plate ! Bonne chance |
| novice38 | le 25/04/2019 à 11:20 ok merci.. |
| François77 | le 25/04/2019 à 19:29 Ah mais non il est là le vrai post ;)@ jm c’est ici reviens aucun soucis pour faire cette intervention. Tu dévisses. Tu tires dessus et tu remplaces en changeant les joints. Si tu veux changer les supports d’injection qui sont dans les pipes je te conseille de tout démonter. Plus simple, moins risqué et en plus tu en profites pour vraiment tout vérifier (joints etc...) Message édité le 25/04/2019 |
| novice38 | le 26/04/2019 à 09:34 super ..merci ..j'ai tout acheté..joints, supports, et injecteurs...je vais commencer par les injecteurs et ses joints...pour les supports je vais les garder en secours au cas ou le résultat n'est pas au top.bonne route |
| David 930 | le 26/04/2019 à 18:15 Pourquoi remplacer les injecteurs ? Ils ne s'ouvrent plus à la bonne pression ? |
| novice38 | le 10/07/2019 à 12:48 sur les recommandations d'un mecano!!!!effectué il y a une semaine ...c'est mieux...mais j'ai passé la belle au ct hier elle pollue grave ... si un de vous sait ou se trouve la vis de richesse? merci |
| deftom | le 10/07/2019 à 12:52 image 2,clef allen de 3 https://www.pelicanparts.com/techarticles/101_Projects_Porsche_911/31-CIS_Fuel_Injection/31-CIS_Fuel_Injection.htm |
