Compteur de vitesse 911 3.2 1986 ne fonctionne plus
le 29/04/2019 à 12:26
Bonjour à Tous,
je ne suis pas un grand expert de la mécanique, mais bien entendu amoureux de nos grenouilles.
j'ai un souci avec mon compteur de vitesse qui ne fonctionne plus. Ni l'aiguille de vitesse, ni le compteur kilométrique ni le journalier ne fonctionnent.
Avant de me lancer dans des démontages inutiles, et dépenses par la même occasion.
Quelqu'un peut-il me dire s'il y a éventuellement des tests à effectuer pour identifier d'où vient la panne puisque plus rien ne fonctionne?
Savez-vous également s'il y a un tuto, une vifeo ou une documentation pour le montage/démontage du compteur?
<merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
le 29/04/2019 à 12:36
Salut
Le compteur est simplement emboîté .
le 29/04/2019 à 12:52
Verifie la connectique de la plaque qui capte les impulsions sur le coté droit de la boite , il arrive que le fil soit cassé au dessus a cause du frottement et / ou des vibrations.
Sinon apres c'est sortir le compteur , et envoi au pere Gédéon.
le 29/04/2019 à 13:17
Coucou Hervé , comme Cedric ,j'ai eu pratiquement le même probleme , direction chez Gédéon.
le 29/04/2019 à 17:33
Merci pour vos réponses ultra-rapides.
en consultant le web, je ne suis pas certain de pointer sur le bon site web pour Gedeon.
Quelqu'un pourrait-il me transmettre le bon lien?
Merci d'avance
Message édité le 29/04/2019
le 29/04/2019 à 17:48
http://stationcompteurs.free.fr/accueil.html
Gedeon25
le 29/04/2019 à 18:02
Jub78 a fait un très bon article pour le changement de la roue crantée. Tu vas dans la rubrique" rechercher".
si tu n'es pas sur de la panne, pas d'hésitations à avoir, direct chez Gedeon.
le 29/04/2019 à 18:16
Quand c'est la roue crantée qui est hs , le compteur de vitesse fonctionne
Voir du côté de la boîte comme dit cedric
le 30/04/2019 à 11:20
Il se peut aussi que ça soit un aimant qui se soit décollé dans la boîte, j'ai eu le cas sur mon ancienne SC, mais c'est plus rare
Message édité le 30/04/2019
le 01/05/2019 à 07:44
Verif simple à effectuer avec un ohmetre placé sur les fils (vert et marron) du capteur de la boîte qui sont raccordés sous la trappe du tunnel derrière les sièges. En manoeuvrant la voiture ou les 2 roues, les valeurs varient à chaque passage d'un aimant devant le capteur...
PC
