| cdrik915 | le 30/04/2019 à 20:08 Un petit REX vite fait pour vous faire profiter de mon experience avec l'huile de boite Kernite extreme pression.Donc 3.2 , boite 915 qui accrochait en premiere , tringlerie neuve , croisillon Stomski et vidange de boite Kernite , bouchon de boite tres récalcitrant a devisser , car meme une deboulonneuse poids-lourd n'y est pas parvenue. Donc boulon de 17 soudé , rallonge de 1.50 m , chauffe , et ca a fini par ceder. Bilan : agrement supérieur CERTAIN , plus d'accroche de la premiere , fluidité du passage des rapports , moins de bruit de pignonnerie. Voila voila... Message édité le 30/04/2019 |
| grisou911 | le 30/04/2019 à 20:10 Merci Cedric pour ces infos. |
| aubelix 14 | le 30/04/2019 à 20:12 Salut ma couille pas assez cher ,mon fils ... je n'y crois pas ! |
| clay smith | le 30/04/2019 à 20:18 Merci pour le rex. J'en profite pour poser une question. Puis-je mettre de la Kernit dans ma voiture de tout les jours ( VW new beetle) ? j'ai un sinistre raclement quand j'enquille la première. désolé pour le hors sujet et merci pour votre réponse. |
| cdrik915 | le 30/04/2019 à 20:21 Oui , bien sur.Mais verifier de respecter la viscosité. |
| sebastien911 | le 30/04/2019 à 20:24 Merci ced pour le rex |
| neretva67 | le 30/04/2019 à 20:25 Merci pour ce "petit REX".La référence de cette huile est-elle : " Top Blend 85W140 ou 80W90 NHC Lubricants (ex Kernite)" ? . Message édité le 30/04/2019 |
| clay smith | le 30/04/2019 à 20:26 Bon d'accord !je te fais confiance Ced. merci pour ta réponse, je vais voir pour en trouver à prix raisonnable. |
| cdrik915 | le 30/04/2019 à 20:32 Top Blend 75w90 UG. |
| cdrik915 | le 30/04/2019 à 20:34 Dixit aubelix 14Salut ma couilleHuile volée , de contrebande , emballage falsifié , prix elevé , c'est mieux ??? |
| speedster 31 | le 30/04/2019 à 20:37 Chui bien d’accord. Kernite dans les grenouilles et la boîte est plus douce. Même dans la 915. Et pi tu peux te sentir au volant d’un caterpillar puisque c’est ce qu’on met dedans aussi |
| marc-w | le 30/04/2019 à 21:33 je viens de mettre 90 litre dans un réducteur top blend 220 |
| aubelix 14 | le 01/05/2019 à 16:33 Dixit cdrik915Huile volée , de contrebande , emballage falsifié , prix elevé , c'est mieux ???oui ,oui ,oui ,OUI ! enfin ,tu redeviens RAISONABLE ! je t'en mets un 220Litres dans le container ? |
| deftom | le 01/05/2019 à 16:39 Perso, j'ai essayé l'huile de boite de 20 ans d'âge, la kernite 80w90, la motule 75w90 et pour finir... la motule 80w140!!!!Et bien c'est cette dernière qui m'a donnée le plus de satisfaction! Bien que conseillé par david930, qui cumule les défauts et les mauvais conseils! Il ne s'est pas trompé sur ce coup ci!!! |
| totof911 | le 01/05/2019 à 16:46 beaucoup mieux avec une bonne dose de mecacyl en additif |
| silverstone | le 01/05/2019 à 19:21 loin de moi de remettre en doute tes capacités à juger une boite 915 mais en fait... tu as juste fais une vidange et remis de l'huile neuve est ce que tu aurais pas tout simplement eu ces résultats avec n'importe qu'elle huile "digne d'une 915" que tu remets derrière une huile à 2 balles qui était en promo il y a 15 ans. pour résumer, avais tu essayé une autre huile avant celle-ci ? |
| cdrik915 | le 01/05/2019 à 19:23 Oui , justement , il y a 6 mois.De la Motul , qui est , je pense , une bonne huile. Et en plus il me prends pour un c--. Et je n'ai JAMAIS mis de l'huile a 2 balles , pour info. Message édité le 01/05/2019 |
| silverstone | le 01/05/2019 à 19:30 c'était une question,je me doute que tu ne mets pas de l'huile à 2 balles (je lis tes interventions et tes réalisations) donc ton huile est bien supérieure, vu les résultats. "Et en plus il me prends pour un c--. " (j'espère que c'est pas pour moi, car ce n'est pas là mon intention,, loin de moi d'ailleurs) |
| titikiné | le 01/05/2019 à 19:34 Faut que je le fasse j'ai l'huile et la boite par contre moi ce sera une différence entre une huile qui a 10 ans et huile kernite neuve |
| cdrik915 | le 01/05/2019 à 19:52 Dixit silverstonec'était une question,No soucy , c'est ironique et taquin. |
