| blackcarr | le 03/07/2006 à 17:00 depuis pas mal de temps sa Porsche 911 carrera de 1987 nous cause pas mal de soucis,et je l'avoue bien fort je ne vois vraiment pas ce qui ce passe ,même des "soit disant spécialiste" de la marque ont regardé...pas de verdicte,la panne est toujours présente.le probleme est simple le moteur s'arrete (coupure d'allumage) sans prevenir.le compte tours tombe à zéro...l'aiguille de pression devient folle puis plus rien...nous attendons quelques minutes et "Hop" elle redémarre. avez vous dans votre entourage ou vous même eu un problème similaire? celà nous pourri la vie ce truc. Merci de votre aide, Dominique |
| tataneur | le 03/07/2006 à 17:47 j'ai eu ce souci(à part le compte tour) c'était le DME, selon mon mécano.après remplacement plus de soucis. a+ |
| PascalT | le 03/07/2006 à 17:48 sûrement un problème électrique. Tes spécialistes ont-ils bien vérifié et nettoyé TOUTES les connexions ? ou bien le boîtier de gestion électronique ? notre bon fdm vas te dire ça sans problème |
| cab76 | le 03/07/2006 à 17:49 C'est vrai que ça ressemble...ça me fait penser que Dan m'avais conseillé de toujours en avoir un en rabe dans la boite à gants... Et que je ne l'ai toujours pas acheté... Il va finir par m'arriver des bricoles |
| blackcarr | le 03/07/2006 à 17:59 Dixit tataneurj'ai eu ce souci(à part le compte tour) c'était le DME, selon mon mécano. MErci de ta reponse,mais qu'est ce que le "DME"...demarreur? Merci |
| Dan Targa 89 | le 03/07/2006 à 18:01 Dixit cab76C'est vrai que ça ressemble... Ouais, j'en ai acheté un, neuf, que j'ai mis en lieu et place de celui d'origine qui pourtant faisait bien son boulot. Pi lors d'une sortie, un pote est tombé en rideau de DME. J'ai pu lui filer mon ancien. Moralité, j'en ai plus d'avance !!! Mais bon, normalement, je suis OK pour qqes années, quand même... Mais c'est marrant, le prob de la copine de Blackcarr, ça me ferait plutôt penser à un prob de sonde thermique. Quand le moteur est chaud, elle ne fait plus son boulot, et le moteur cale. Après refroidissement partiel, ça reparre. L'est où, FDM ? Encore en train de cuver ? On a fait une belle conn*rie, les gars du sud-ouest... |
| pascaline | le 03/07/2006 à 18:03 voir dans la rubrique "articles" |
| tataneur | le 03/07/2006 à 18:05 sur la mienne le moteur s'arrétait tous les kms et repartait moins d'une minute àprès.ce n'est pas sur que ce soit la même chose, mais de toutes façon c'est bien d'en avoir un autre dans la boite à gant. (clic) va voir ici blackcarr et tu sauras tout sur le DME a+ |
| tataneur | le 03/07/2006 à 18:07 Pascaline 2 minutes d'avance mais moi j'ai mis le lien,...tu c'est pas faire a+ |
| pascaline | le 03/07/2006 à 18:08 |
| kabongo | le 04/07/2006 à 08:58 un pote avait un problème similaire il y a quelques temps ! à froid la voiture démarait bien et roulait normalement et à chaud le moteur se coupait et ne voulait plus redémarer après plusieurs changements de sondes ... controles etc il s'agisait de l'alternateur qui débitait trop de courant à froid le motronic n'avait pas de problèmes mais à chaud il recevait une mauvaise information du à l'intensité trop importante du courant et ne foctionnait plus bien donc un petit coup de tester pour verifier la charge de la baterie tu dois trouver +/- 13.8v à 14v si tu as plus = pas bon si tu as moins = pas bon bonne chance |
| blackcarr | le 04/07/2006 à 09:35 Petite précision cette panne est vraiment aléatoire...c'est à froid comme a chaud plutot même moins a chaud...il ne faut surtout pas arreter la voiture sinon elle ne redemarre pas,en tous les cas je vais m'empresser d'acheter ce sacré DME ,j'y vais de ce pas ,mille mercis et j'espère ,je croise les doigts que c'est cette pièce.D'enfer a tres bientot sur ce forum,je vous tiens au courant.encore merci. |
| gege targa | le 04/07/2006 à 09:44 Alors ??? Alors ????C'est le relais DME ???????? Fais un test avec le petit outil, tu verra bien si c'est le relais !! |
| blackcarr | le 04/07/2006 à 15:39 Je suis aller acheter le DME chez Buser ce midi,verdict ce soir... |
| Dan Targa 89 | le 05/07/2006 à 01:43 T'es toujours en train de l'installer, le DME ?C'est pourtant pas si compliquer à faire. Même moi j'y arrive !!! |
| gege targa | le 05/07/2006 à 10:44 Pas de nouvelles !!!! Bonne nouvelles ?????????????? |
| tataneur | le 05/07/2006 à 15:25 ou alors il est en panne en raze campagne et il est entrain de nous maudire |
| cab76 | le 05/07/2006 à 15:29 Je l'imagine, le DME dans la main...PUT.. C ETAIT PAS CA !!!! QUELS CONS !!!!! |
| blackcarr | le 05/07/2006 à 17:21 Tip top ,celà fonctionne,le symptome a l'air d'avoir disparu.....essai hier soir ,ville campagne,autoroute,arret ,redemarrage,arret...plus de problème.Encore merci de votre aide. |
| gege targa | le 05/07/2006 à 18:53 |
