| Cdza | le 03/05/2019 à 19:00 Bonsoir,auriez vous une technique ou une astuce particulière pour démonter les montants en plastique à l'intérieur sur les côtés du pare-brise svp ? merci Cdza Message édité le 04/05/2019 |
| mic930 | le 03/05/2019 à 20:02 Bonsoir. Qu entends tu par montant en plastique? S agit il du revêtement des montants en Skaï?si oui, tu chauffes légèrement non pas au decapeur mais au seche cheveux, et tu tires dessus. attention la mousse va rester coller et s arracher, il te faudra les refaire |
| Cdza | |
| stewart | le 03/05/2019 à 20:56 si c'est en skaï ou cuir et il y a bien de la feutrine en dessous |
| Cdza | le 03/05/2019 à 21:01 Merci pour l infodonc ça se « décolle » au sèche cheveux ? Quelle est le meilleure solution pour restaurer cette partie ? Merci |
| Px34 | le 04/05/2019 à 00:22 @cdza, Le plus difficile ne va pas être de le recouvrir, mais de trouver teinte et grain coordonné...Plus fastoche en noir! Pour info, j'avais trouvé pas mal de choix et de la "qualité allemande", à savoir un grain assez grossier mat de belle facture au "Quartier des tissus" à Près d'arène avec lequel j'ai refait panneaux de porte, plage arrière, panneaux arrière. Sinon, tu peux tenter d'aller voir les gars de "sellerie concept" si tu veux un petit bout, ils ont un choix assez vaste, et pas mal de chutes... |
| Cdza | le 04/05/2019 à 08:34 Hello PX34je vais aller voir si je trouve ce qu il me faut la bas. Je passe tout en noir, montants portières et les panneaux arrières aussi. merci pour l’info. si j ai bien compris c est juste un « cover » pas de pièces à démonter ? Cdza Message édité le 04/05/2019 |
| stewart | le 04/05/2019 à 09:11 c'est ça |
| Cdza | le 04/05/2019 à 19:33 Bonsoir pouvez vous me donner plus de renseignements de comment retirer cette pièce du montant du pare-brise afin de la recouvrir d un nouveau tissus je n arrive pas bien à saisir :/ merci |
| mic930 | le 04/05/2019 à 21:34 Ç est juste coller , tu tires dessus comme dit plus haut. Une fois avoir acheté ou refait cette piece, tu y ajoutes une feutrine car la mousse sera arraché, tout ceci pour garder un aspect moelleux au touché. Puis colle Néoprène en spray et tu la remets en place |
