compte tours
le 19/09/2007 à 20:19
bonsoir a tous,mon compte tours indique 1000 tours chook actionne (donc a froid au ralenti)alors que le moteur tourne plus vite,a chaud au ralenti ,donc chook enleve ,il n indique plus rien,il demarre donc beaucoup trop tard quand j accelere le moteur,y a t il moyen de l etalonner?
le 19/09/2007 à 20:22
Tchook tchook c'est le train non ?
Désolé j'ai rien compris.
"Chook" c'est l'accélérateur à main ?
le 19/09/2007 à 20:25
Faut reconnaitre que c'est pas trés clair ....
Je dirais ... d'instinct de vérifier la connectique , de mettre un produit qui améliore les contacts et puis de vérifier le capteur ? mais je dis surement une connerie !!!
le 19/09/2007 à 21:40
Eh oh Albert ? C'est parce que tu as la chance d'avoir un Targa que tu peux te permettre de parler autre chose que la France, quand même !
Même si ton Targa est un peu trop rose, à mon goût...
(Non, toujours pas trouvé, mes pilules... )
le 19/09/2007 à 22:22
c est vrai que cela manque de clarte,pour etre plus clair le compte tours doit indiquer au moins 1000tours de moins que la realite
le 20/09/2007 à 08:54
Ce que veux albert c'est que son compte tour est décalé: 2000trs réels font 1000trs chez lui, c'est ça albert?
le 20/09/2007 à 09:02
Salut Albert,
A chaud, tu as aussi le problème ou il ne fonctionne pas du tout ?
Pour ma part, mon compte tour avait tendance a jouer au yoyo à froid comme à chaud. Un peu de produit améliorant les contacts électrique sur une prise dans le moteur a résolu le problème, réalisé par le mécano devant moi ... et c'est pas une connerie Gillou
le 20/09/2007 à 09:04
.........Sacré Albert!!!...
Ton Faisceau ,Albert...Ton Faisceau!!!!...
Il te joue des mauvais tours!!!
le 20/09/2007 à 20:56
Dixit cwuidardSalut Albert,
Salut
Et quelle prise cela pourrait etre sur un 3,2l ??
J'ai le mien de compte tours qui déconne, moteur chaud il se bloque ou encore il se fiche à zero, puis remarche quand le moteur est froid !!
le 26/12/2008 à 16:41
Bonjour ce post n est plus tout jeune mauis j ai toujours ce probleme de compte tour qui se bloque a chaud. encore aujourd hui apres 35mn de route bien chaud dans l auto et hop le compte tour se bloque ! j enoie de lai frois avec les commandes de chauffage (enfin de froid) et apres qq minute retour a la normal. aviez vous trouver la reponse.
Ah au fait je n ai pas pu lacher une TT cette apres midi ; arme egale.je pense que j etais plus veloce sur la 1 et la 2 la 3 ..;.
le 26/12/2008 à 17:28
Oh 'Tain !!! !!!
V'la t-il pas qu'on ressort les Bon Vieux Post d'Albert et de sa DTM (Disqueuse Tunée Midrolet) !!!
le 26/12/2008 à 19:52
bien t'as un compte tour des pays froids.
Y supporte pas la chaleur.
mets des glçons
le 26/12/2008 à 19:59
Bonjour Nalbert !!!
Ca fait plaisir de te revoir ici !
Message édité le 26/12/2008
le 26/12/2008 à 20:20
berty,ça fait longtemps que albert n'a point posté, j'espère seulement que la disqueuse n'a pas eu raison de lui (aux dernières nouvelles elle serait devenue un speedster TLU gris racheté par un des modos qui tient à garder l'anonymat(chut c'est un secret)
un grand bravo à sas 92 pour l'éxploration du moteur de recherche,et le deterrage de post
le 26/12/2008 à 20:54
merci .
vous constatez que finalement il n y a ps que des rigolos qui ecrivent comme ils pensent. avec un peu de chance ce vieux poste va revrire avec une autre thematique.
le 26/12/2008 à 20:57
mais c'est quoi un chook ?
le 27/12/2008 à 08:25
"choke" en fait Mushroom , pour dire le "starter".
Facon Nalbert !!!
le 27/12/2008 à 12:07
Yes, c'est du Wallon!
De même, les Belges n'ont pas la clim, mais l'airco!
Message édité le 27/12/2008
le 27/12/2008 à 12:12
A propos du Nalbert , saviez-vous qu'il existe un document officiel Porsche pour transformer un Targa en Cabriolet ???
Hein ?
