| Milou | le 06/05/2019 à 06:37 BonjourVoilà deux sorties que ma belle 911SC82 me fait des ratés à l’accélération moteur chaud. Que ce soit en 2 ou 5, si je fait une accélération franche et que le régime moteur n'est pas optimum elle a tendance à "brouter". Pourriez vous m'aider à identifier l'origine de ce désagrément afin de le résoudre ? D'avance merci |
| David 930 | le 06/05/2019 à 07:38 État du faisceau d'allumage ? Rotor et tête d'allumeur ?La durite de dépression de l'allumeur est elle branchée ? L'avance correctement réglée ? Le bhkz bien branché et fixé sur sa platine ? Ça petarade ou semble manquer d'essence ? Message édité le 06/05/2019 |
| 4g14 | le 06/05/2019 à 08:10 Je dirai le faisceau .. Bonne investigation |
| Milou | le 06/05/2019 à 08:16 Bonjour, Merci pour ces très bonnes indications.Oui elle semble manquer d'essence durant 1/4 de seconde entrainant un a coups et ensuite elle reprend. |
| slap shoot | le 06/05/2019 à 13:30 J'ai eu ça sur ma SC , c'était la durite de dépression déconnectée..a voir. |
| log40 | le 06/05/2019 à 13:36 Précises quelle durite stp, moi j'ai eu un léger problème de ratés à cause de la durite de dépression du wur qui était poreuse. |
| thierry33 | le 06/05/2019 à 19:22 j ai eu le meme probleme il y a 20 jours resultat changement de la tete de delco plus le doigt et les bougies et meme probleme j ai changé en suivant le faisceau et j ai retrouvé une nouvelle sc donc j opterais pour ton faisceau . maintenant si tu peut changer la tete et le doigt comme ça tout est fait pour le faisceau j ai pris un beru chez yac...rouler 166€ modele origine avec tresse de masse |
