| CERE46 | le 19/09/2007 à 20:22 Bonsoirquelqu'un peut'il m'indiquer la différence entre des jantes 7 x 17 et 9 x 17 également entre des jantes 8 x 17 et 10,5 x 17 Subsidiairement les secondes peuvent'elles se monter à la place des premières Merci |
| pollux | le 19/09/2007 à 20:35 Le premier chiffre donne la largeur de la jante et le second son diamètre.Cere, je pense ne pas avoir besoin de te faire un dessin ... tu auras déduis la réponse à ta seconde question. |
| cdrik915 | le 19/09/2007 à 20:35 Bonsoir Cere ; tu nous parles de largeur s de jantes en fait :- 8 pouces de larges x 17 pouces de diametre - 10.5 pouces de large x 17 pouces de diametre Tu dois aussi t'informer du deport dit "et" pour savoir si ca passe ....et surtout essayer. |
| pollux | le 19/09/2007 à 20:40 Pour être plus complet sur le sujet des jantes, il y a un troième chiffre le "ET" qui te donne la distance entre le rebord intérieur et le plan de fixation sur le moyeu.Il faut quand tu montes des jantes différentes, il te faut garder le même "ET" (ou sensiblement équivalent) afin que l'augmentation de largeur se fasse sur l'extérieur du véhicule et non pas vers l'intérieur. Enfin dernier point, sur des jantes plus larges, on monte des pneus plus larges donc vérifier que les pneus ne touchent pas le bord de l'aile quand la suspension est comprimée. Message édité le 19/09/2007 |
| Calou 51 | le 19/09/2007 à 21:06 CERE ..!Les 7" et 9" en 17 pouces sont actuellement sur ton Cab 964 TLU OK !! Mais peux-tu nous donner simplement le Nom des jantes que tu désires mettre à la place !!Si ce sont des Origines P*rsche... No prob !!!Il suffit de consulter le tableau complet des comparatifs sur toutes celles sorties par la Marque !!! |
| CERE46 | le 19/09/2007 à 22:53 Merci à tousEffectivement je ne pense pas que je puisse faire l'échange . A l'arrière je suis monté en 255 et ne pense pas pouvoir raisonnablement augmenter en 265 / 275 Je le regrette car il s'agissait de Falger cup 4 de toute beauté |
| cwuidard | le 20/09/2007 à 09:14 Salut,Je me pose une question, la largeur de la jante donne-t-elle automatiquement la largeur du pneu qui va bien ou cela peut-il varier ? Et si ça peut varier, c'est en fonction de quoi ? Merci ! |
| jihef | le 20/09/2007 à 09:31 On peut mettre plusieurs largeur de pneu sur une même largeur de jante.Voir ici pour les correspondances |
| CERE46 | le 20/09/2007 à 10:45 Dixit jihefOn peut mettre plusieurs largeur de pneu sur une même largeur de jante. Très utile à conserver |
| cwuidard | le 20/09/2007 à 13:08 Dixit jihefOn peut mettre plusieurs largeur de pneu sur une même largeur de jante. Super le lien, merci |
| CERE46 | le 20/09/2007 à 13:47 Message au chefTu ne pourrais pas inclure ce tableau dans les articles techniques??? |
| 1000vt | le 20/09/2007 à 18:28 Dixit CERE46Merci à tous c'est vrai quelles sont de toute beauté mes jantes dommage que nous sommes trop loin geographiquement, j'aurai bien voulut voir ce quelles auraient données sur ta voiture |
| jihef | le 20/09/2007 à 18:35 Un autre document qui contient les équivalences entre taille de pneus et les largeurs de jantes par taille de pneu. Malheuresement cela diffère du lien que j'ai donné plus haut.(clic) |
| cdrik915 | le 20/09/2007 à 18:45 Et voila , comme je le disais dans un autre post , Jihef a TOUJOURS le bon article ...ou il faut quand il faut...trop trop fort pour moi Jihef.... |
| jihef | le 20/09/2007 à 18:49 Enfin maintenant je sens la pression. J'ai pas interet à me tromper quand j'ose sortir la balise [url]... Mais bon JE VAIS PAS CRAQUER !!!! |
| cdrik915 | le 20/09/2007 à 18:50 Gné ????!!!!! |
| CERE46 | le 20/09/2007 à 20:01 Donne moi quand même le ET Svp |
| cdrik915 | le 20/09/2007 à 20:10 En cup evo2 :ET23 a l'avant ,ET15 a l'arriere ; monte en 205/50/17 av et 255/40/17 arr. |
| 1000vt | le 20/09/2007 à 20:24 Dixit CERE46Donne moi quand même le ET Svp je te donne ça demain ! |
| frogcab | le 20/09/2007 à 21:11 A vérifier avec l'ET Cere46 mais à mon avis ça ne devrait pas poser de problème sur ta 964 TLU.Moi , je suis en 8.5*19 à l'avant et c'est sans soucis et en 9.5*19à l'arrière. J'ai les ailes larges et le train d'origine de SC mais également des cales de 75 mm sur l'essieu arrière En fait j'aurai du prendre du 11*19 pour l'arrière afin que les roues affleurent les ailes arrières.Les tableaux de correspondance de jihef te donne les équivalences largeur jante/largeur pneus et peuvent varier d'un fabricant à un autre, selon la résistance du pneumatique Selon le choix, le flanc du pneu sera plus ou moins "tendus" |
