| wazz | le 11/05/2019 à 16:36 Salut Je viens de relever la courbe de mon débitmètre en m'inspirant de la technique du très bon article publié ici même. Comme je suis une quiche en Excel, le graphique généré à partir de mes relevés donne ce truc ci-après. L'axe des x est en réalité à interpréter comme 0 à 100 % de la course du volet. J'ai pas su adapter en pourcentage. J'ai ajouté une courbe de tendance linéaire pour mettre en évidence l'écart par rapport à la courbe idéale. Pour l'instant, c'est une simple mesure, je n'ai pas retouché la position du curseur du potard et je me demande si je devrais. Les pistes ne sont pas trop marquées. Qu'en pensez-vous, les spécialistes ? Merci de votre attention. ![]() |
| JM913 | le 11/05/2019 à 16:50 Ça m'a l’air bien régulier, et as-tu des coupures entre les valeurs, c'est ça le plus important ! |
| wazz | le 11/05/2019 à 17:05 Non, pas de coupure, j'ai parcouru très lentement et à plusieurs reprises toute la plage et ça ne coupe jamais. Mais de toute façon, une coupure franche n'est pas possible, car il y a un réseau de résistances en parallèle de la piste du potard. C'est bien foutu, car ça évite d'avoir une mesure totalement dans les choux en cas de coupure de la piste. Bon, je crois que je ne vais pas toucher au curseur. Les pistes sont peu marquées. Je vais refermer et roule... Merci. |
| JM913 | le 11/05/2019 à 17:27 N'oublie pas de refermer sous azote ! |
| wazz | le 11/05/2019 à 17:41 euh, j'ai pas ça en rayon. J'imagine de toute façon que le compartiment n'est pas entièrement étanche. |
| JM913 | le 11/05/2019 à 17:57 D'après le psychopathe de l'Aveyron, c'est ce qui se faisait à l'époque, il me semble que c'était une spécialité de sa Mère ! Juste pour te dire de bien nettoyer, pas de gras, de poussière avant de coller le cache ! |
| jihef | le 12/05/2019 à 18:57 Pour l'azote t'en as déjà au moins 78%. |
| sebastien911 | le 12/05/2019 à 19:19 JM azote u ou i |
| wazz | le 12/05/2019 à 20:06 Dixit jihefPour l'azote t'en as déjà au moins 78%.Oui c'est ce que je me suis dit. C'est pas parce qu'il y a un peu d'oxygène et de gaz rares en plus que ça va pas marcher. |
| JM913 | le 13/05/2019 à 11:41 Viens pas pleurer quand tu auras perdu 22% de chevaux ! |
| David 930 | le 13/05/2019 à 11:56 C'était certainement pour éviter l'oxydation mais en effet, pas sûr que ce soit très impactant.L'alignement des points est bien régulier pour un vieux clou de 30 ans |
