| proporsche | le 14/05/2019 à 10:40 salut boys...Quelqu'un peut-il traduire mon test en C / o..CO2 et coups ???? merci [img]http://img.pccreation.net/photos/201905141042457890.JPG[/img] Message édité le 14/05/2019 |
| JM913 | le 14/05/2019 à 10:42 Ils te l'ont testée moteur éteint ? Plus sérieusement, je pense que comme les tolérances pour nos anciennes sont tellement élevées (jusqu'à 3.5%), s'ils mesurent moins de 1, ils ne s'emmerdent pas à le noter ! |
| proporsche | le 14/05/2019 à 10:50 alors ces chiffres ne sont pas ce qui sort de mon échappement? peut traduire cela pour moi quoi est quoi?Message édité le 14/05/2019 |
| JM913 | le 14/05/2019 à 11:04 Ils n'ont à mon avis rien mesuré du tout, du moins rien noté, c'est sûr ! |
| BERA WEKA | le 14/05/2019 à 11:39 ou alors tu as mis un moteur électrique dedans |
| David 930 | le 14/05/2019 à 11:40 Dixit proporschealors ces chiffres ne sont pas ce qui sort de mon échappement? peut traduire cela pour moi quoi est quoi?Message édité le 14/05/2019The bottom line is the pollution ratio. But here it's 0 Strange... Your car has been validated ? |
| proporsche | le 14/05/2019 à 11:46 comme vous pouvez le voir, il a réussi le test mais ... pouvez-vous le traduire pour moi ??? Qu'est-ce que CO? Qu'est-ce que CO2? Qu'est-ce que Knocks? svp oui mon 911 avec catalyseur a 0,00 je sais que si vous faites les ajustements corrects ce sera zéro.Comme je suis passé en Californie (il y a 10 ans) et il doit y avoir zéro Message édité le 14/05/2019 |
| jihef | le 14/05/2019 à 12:07 CO is carbon monoxyde, CO2 is carbon dioxyde.Where do you see Knocks ? |
| Pascalou SC | le 14/05/2019 à 12:12 Knock : ça vous gratouille ou ça vous chatouille ? |
| David 930 | le 14/05/2019 à 12:22 CO means carbone monoxyde (%)CO2 is carbone dioxyde Knocks ? |
| proporsche | le 14/05/2019 à 12:34 David i know that but in French dude sur le papier je ne vois pas un signe Co ou CO2 seulement Avg Av Avd Arg ..qu’est quoi ?? jihef..c'est la raison pour laquelle je demande une traduction Message édité le 14/05/2019 |
| David 930 | le 14/05/2019 à 13:08 Avg avd ard arg is fort avant droit, avant gauche, arrière droit arrière gauche (front right, front left, rear right and rear left). That's just for shock absorbers and brakes. Not for the CO. |
| proporsche | le 14/05/2019 à 13:11 boys... alors,? Comment puis-je faire comprendre à quelqu'un que j'aimerais que ce document soit traduit ci-dessus..en ce qui concerne les émissions ?? ... ?? merci |
| David 930 | le 14/05/2019 à 13:32 Nothing to translate ! The CO is 0%. That's all mentionned in this report. |
| jihef | le 14/05/2019 à 14:01 By "knocks" Do you mean NOx ? It is not on the report. The only figure is the CO one.The other values are for brake efficiency (foot and emergency brake), vertical load on each axle and brake offset between each side. |
| proporsche | le 14/05/2019 à 14:11 Merci boys...ok je comprends maintenant parfait bien sûr j'ai pris le chat de .Pour le lambda, j'ai un interrupteur connecté à mon calculateur je peux commuter le circuit manuellement |
| NK1964 | le 14/05/2019 à 14:18 "J'ai pris le chat de." Traduire par : "J'ai retiré le catalyseur". (I took the cat off.) |
| BERA WEKA | le 14/05/2019 à 14:29 c'est bon chat ! ça ma permis une bonne poilade(chat!) |
| proporsche | le 14/05/2019 à 14:29 merci |
| log40 | le 14/05/2019 à 18:58 J'ai pas compris, tu as pris la chatte à la voisine ? |
