| Anraviell | le 18/05/2019 à 09:56 Bonjour,J'ai une 911 SC de 1979. Les antibrouillards ne fonctionnent pas, ni devant ni derrière. Les ampoules sont neuves et le fusible à l'air bon. Une idée pour m'aider ? Merci |
| slap shoot | le 18/05/2019 à 10:04 salut, Vérifie ton interrupteur . Il me semble qu'ils ne peuvent s'allumer que moteur tournant ( mais je dis peut être une anerie !). Vérifie aussi les contacts à la masse. |
| Olivier76 | le 18/05/2019 à 10:07 Bonjour,Si c'est comme la 3.2 il faut être en code (pas en phare) si pas de lumière, pas d'AB ... |
| Anraviell | le 18/05/2019 à 10:09 Ca fonctionne, vous n'allez pas le croire, les boutons de commande avaient été inversé ! la commande d'antibrouillards à la place du dégivrage et le dégivrage à la place des antibrouillards !!Message édité le 18/05/2019 |
| David 930 | le 18/05/2019 à 10:44 Si le ralenti faiblit c'est qu'il se passe un truc. Vérifie déjà que les câbles sont correctement passés, qu'ils ne sont pas coupés par la carrosserie et queles masses sont bonnes. En sortant l'ampoule et en mettant le multimètre sur les cosses, le jus arrive ?Tu es où en Charente-Maritime ? |
| Olivier76 | le 18/05/2019 à 11:26 Dixit AnraviellCa fonctionne, vous n'allez pas le croire, les boutons de commande avaient été inversé ! la commande d'antibrouillards à la place du dégivrage et le dégivrage à la place des antibrouillards !!Message édité le 18/05/2019Super, bien content pour toi ... Bon week-end ! |
| David 930 | le 18/05/2019 à 11:59 Dixit AnraviellCa fonctionne, vous n'allez pas le croire, les boutons de commande avaient été inversé ! la commande d'antibrouillards à la place du dégivrage et le dégivrage à la place des antibrouillards !!Message édité le 18/05/2019Effectivement ça fonctionne mieux dans l'ordre |
| Anraviell | le 19/05/2019 à 09:01 Dixit David 930Si le ralenti faiblit c'est qu'il se passe un truc. Vérifie déjà que les câbles sont correctement passés, qu'ils ne sont pas coupés par la carrosserie et queles masses sont bonnes. En sortant l'ampoule et en mettant le multimètre sur les cosses, le jus arrive ?La Rochelle |
| jihef | le 19/05/2019 à 09:46 Ici ! Ici c'est La Rochelle ! |
| David 930 | le 19/05/2019 à 09:54 Ouais enfin hier soir c'était un peu moins la Rochelle à Lyon Au plaisir de te croiser. J'habite moi aussi à la Rochelle, et Jihef aussi mais il a un moteur inondé Je n'ai pas souvenir d'avoir aperçu ta voiture dans le coin encore. Notamment à la réunion mensuelle des Minimes. Message édité le 19/05/2019 |
