| benton | le 19/05/2019 à 10:18 Bonjour à tous, Je vais installer une radio dans ma vieille et je n'ai plus d'enceinte de tableau de bord alors est ce que quelqu'un connait un substitut à l'origine qui pourrait se monter. Bonne journée et merci. |
| JM913 | le 19/05/2019 à 10:20 N'importe quel HP elliptique de cette dimension fera l'affaire ! |
| speedster 31 | le 19/05/2019 à 10:21 Salut qu'entends-tu par "enceinte de tableau de bord" ? Car les HP sont dans les portes et sur plage arrière |
| cdrik915 | le 19/05/2019 à 10:24 Il existe chez FVD une plaque pre-formée qui se fixe sous le TDB , permets de cacher les fils , et en option a deux emplacements pour HP. |
| NK1964 | le 19/05/2019 à 10:28 Dixit speedster 31Salut qu'entends-tu par "enceinte de tableau de bord" ? Car les HP sont dans les portes et sur plage arrière1974-75, n'est-ce pas l'année charnière entre la planche de bord sans et avec grille de haut-parleur près du pare-brise ? |
| benton | le 19/05/2019 à 11:09 J'ai une grille de tableau de bord. Le haut parleur ovale doit mesurer 8x20. |
| JM913 | le 19/05/2019 à 12:26 Les HP sur la plage arrière des 911 font 95x155, ça ne serait pas plutôt ça ? |
| ALAN | le 19/05/2019 à 12:29 @ cedrik : pourrais tu mettre le lien de la plaque chez fvd ? merci |
| cdrik915 | le 19/05/2019 à 12:31 J'avais leur catalogue papier a l'epoque , mais je ne sais pas si c'est encore dispo , j'ai fait la demande car il m'en faut un. |
| ALAN | le 19/05/2019 à 12:38 sinon, tu me dis comment FVD nomme la pièce , que je recherche. Tu pourrais faire un REX quand tu recevras la pièce (qualité, matière, poids, et facilité d'installation) ? Je pensais en faire une sur mesure en contreplaque 3 ou 5 mm. |
| cdrik915 | le 19/05/2019 à 12:40 Elle n'est pas sur le site , j'ai regardé.C'est un plastique thermoformé qui prends donc place sous le TDB , cache la filasse habituelle , et sur une version a deux emplacements HP , et c'est de belle facture de ce que j'ai pu lire. |
| cdrik915 | le 19/05/2019 à 12:51 Dixit ALAN@ cedrik : pourrais tu mettre le lien de la plaque chez fvd ? merciTrouvé chez Pelican parts : (clic) |
| JC26 | le 19/05/2019 à 12:52 Dixit NK19641974-75, n'est-ce pas l'année charnière entre la planche de bord sans et avec grille de haut-parleur près du pare-brise ?Comme d'hab ça se mélange un peu les pinceaux Sur une "vieille" effectivement il y a bien un hp SUR le tdb avec une grille à trous trous . Sur les moins "vieilles" non |
| ALAN | le 19/05/2019 à 12:55 merci cedrik, mais je vois pas, apparemment ce qu'ils appellent lower dashboard, ce n'est pas sous le TDB, mais la partie basse du TDBEDIT : ah oui, pardon, il y a le "under dash" , cela à l'air d'ête cela et il y a plusiauers modèle . Message édité le 19/05/2019 |
| Targa76 | le 19/05/2019 à 17:06 Tu peux te fabriquer une plaque support pour placer deux HP en diamètre 10cm .j’ai fait ça sur la mienne , et ainsi tu as 4HP sinon ça n’en fera que 3 et ton autoradio n’est pas prévu pour. |
| ricket74 | le 19/05/2019 à 18:10 Tu as l'origine chez RP |
| JM913 | le 19/05/2019 à 18:11 122€, ça fait chaud la casserole ! |
| ricket74 | le 19/05/2019 à 18:13 Surtout que la qualité du son est aussi médiocre que le prix est élevé. |
| JM913 | le 19/05/2019 à 18:19 C'est bien pour ça que j'avais précisé "casserole" ! |
| sebastien911 | le 19/05/2019 à 18:20 Dixit bentonJ'ai une grille de tableau de bord.8x20mm c’est petit ça 80x200 plutôt |
