| FABIEN76 | le 19/05/2019 à 19:00 Bonjour, savez vous si il est possible de changer ou de réparer un pont auto bloquant sur une 911 SC, car mon garagiste me conseille aujourd'hui plutôt de remplacer directement la boite par une boite sans autobloquant, je vous remercie. Fabien. |
| marc-w | le 19/05/2019 à 19:04 quel est le problème du pont ?? et quel type d autobloquant as tu ? |
| FABIEN76 | le 19/05/2019 à 19:35 J'ai un craquement dans le pont au démarrage surtout quand les roues sont braquées et en sortie de virage à la réaccélération à basse vitesse.Je ne connais pas le type de l'auto bloquant, je sais que c'est une boite type 915. Merci. |
| cdrik915 | le 19/05/2019 à 19:40 Bruit de focntionnement normal , justement ca prouve qu'il fonctionne. |
| FABIEN76 | le 19/05/2019 à 19:47 J'ai cette voiture depuis 4 ans, et ce craquement est de plus en plus présent, je ne pense pas que cela soit normal car très désagréable à l'utilisation, merci. |
| cdrik915 | le 19/05/2019 à 19:50 Mon ex trapanelle le faisait a froid , en braquant surtout les premiers kilometres , et apres avoir pris conseil chez Finochiarro , c'est la reponse que j'avais obtenu.On change les disques sinon , mais c'est pas evident a regler. |
| fildemass | le 19/05/2019 à 21:04 Juste ton autobloquant à refaire, même pas besoin de déposer la boite...Maintenant si tu n'as pas l'utilité d'un blocage de differentieln ça ferait certainement le bonheur d'un "sportif" en mal de motricité PC |
| jihef | le 20/05/2019 à 09:01 D'origine c'est un différentiel à glissement limité à disque dont le tarage peut être différent accélération/freinage. Les pièces d'usure sont les disques. |
| aubelix 14 | le 20/05/2019 à 09:07 Dixit fildemassJuste ton autobloquant à refaire, même pas besoin de déposer la boite...je confirme , ton autobloquant a refaire m'interesse ,je peux te fournir un differentiel "normal" en bon état ,si tu le souhaites ... faudrait vérifier le couple que tu souhaites . |
| FABIEN76 | le 22/05/2019 à 10:52 Bonjour,Oui ok, je vous tiens informé. Merci. |
