| jambe.de.fer | le 20/05/2019 à 15:20 Hello voici mon souci Quand j ouvre la porte passager le relais des vitres électrique clac et je peut ouvrir les fenêtres sans contact par contre les lumières intérieur ne s allume pas Quand j ouvre la porte conducteur les lumières s'allume Mais les relais ne clac pas et les fenêtres ne marche pas non plus sans contact Quand tout est ouvert tout fonctionne `Il y a une alarme texalarm et le mec a brancher je pense sur le fil coter conducteur ,mais alors pkoi les lumières fonctionne ?Je dit ça car plus de lumière dans le capot il ces servie du contacteur d, ouverture pour l alarme !!!ET la lumière de boite a gant il a tirer un + + de la batterie . Voila serait ce mon alarme qui fait chi### ou un autre souci Merci les gars Bonne journee |
| marc-w | le 20/05/2019 à 20:50 ce sont des fils brun/ blanc qui partent des contacteurs de porte il vont tout les deux au relais et a l éclairage tu as un pontage coupé quelque part pour que sa fonctionne tu dois réunir les deux contacteurs entre eux ou trouver ou c est coupé |
| jambe.de.fer | le 21/05/2019 à 11:33 Ok ces exactement ce que je pensais Coter conducteur j ai cette prise avec ses fil mais rien au bout je vais donc suivre ces fils Merci a toi |
