| eddy | le 21/05/2019 à 15:39 Salut les garsVoiture remontée et OK les problèmes sont résolus :). Reste un petit sifflement qui disparaît qd j'appuie légèrement sur la pédale embrayage . Hier j'ai roulé sous une déluge pdt 1 heure, effet ou pas... Eddy |
| JM913 | le 21/05/2019 à 15:42 Quand c'est ça, normalement ça vient de la butée ! |
| eddy | le 21/05/2019 à 19:55 Salut jm.Lors du démontage moteur et refait boite j'ai contrôlé embrayage. Maintenant que puis je faire.. |
| sebastien911 | le 21/05/2019 à 20:09 Je pense un réglage Eddy bravo pour ta restauration |
| silverstone | le 21/05/2019 à 20:48 si le moteur ne te fait plus de fumée, c'est un bon point.. mais comme tu viens de tout remonter peut être rouler un peu plus et voir l'évolution (soit mieux, soit pire), mais comme dit plus haut surement la butée |
| eddy | le 23/05/2019 à 07:54 Salut Comment puis je régler la butée en sachant que je suis a bout de filet sur la tige de réglage sous la voiture, y a t'il moyen d'étirer le cable à la pédale directement ? |
| Patrick-R | le 23/05/2019 à 08:34 Il a combien de km cet ensemble embrayage / butée au juste ? Neuf avec la remise en état que tu as fait sur la voiture ? Ou d'époque ? |
| ALAN | le 23/05/2019 à 10:05 salut eddy, pour moi aussi c'est mécanisme/ butée d'embrayage |
| eddy | le 23/05/2019 à 10:41 @ patrickL'ensemble embrayage disque butée a - 2000 km . Lors de mes travaux j'ai démonté pour vérifier état du disque et du volant moteur . L'ensemble était raide neuf . J'ai donc tout remonté dans le bon ordre avec un ami mécanicien qui a la même 930 que moi. Le bruit n'est pas tjs présent, j'ai roulé hier et RAS jusqu'à ce que je la rentre dans le garage .ou le bruit est réapparu juste avant de la couper, j'appuye légèrement 4 a 5 fois sur la pédale d'embrayage ( a 20% de sa course ) et parfois le bruit a disparaît. |
| JM913 | le 23/05/2019 à 10:51 Tu as de la graisse à l'intérieur de la butée, ne l'aurais-tu pas nettoyée à l'essence ou autre (WD40) ? |
| eddy | le 23/05/2019 à 11:06 Salut JMDémonté , contrôlé et tout remonté. Sur conseil de mon ami j'ai simplement graissé la cannelure du centre du volant moteur a la graisse cardan comme référencié dans le manuel d'atelier |
| JM913 | le 23/05/2019 à 11:41 Et ça ne le faisait pas avant ton démontage, remontage ? |
