| thierry33 | le 22/05/2019 à 17:12 suite au changement de mon faisceau bougie j ai demonté ma pompe a air je voulais savoir si je peut sans tout deposer le reste ne pas la remettre en place merci |
| Marco911914 | le 22/05/2019 à 17:49 Salut,Tu devrais commencer par un p'tit bonjour ... Je pense que tu auras + de chance d'avoir des réponses en retour ! |
| David 930 | le 22/05/2019 à 17:56 Oui tu peux virer ce truc qui ne sert à rien.Il faudra mettre des bouchons sur les culasses (en cherchant un peu tu vas trouver la ref VW que j'avais mise dans un post) |
| thierry33 | le 22/05/2019 à 18:34 Dixit Marco911914Salut,desole et toutes mes excuses c est pas mon habitude de pas dire bonjour mais ta reflection est un peut dur quand meme il y a des forme des fois pour pas vexé merci d avance pour vos reponses |
| thierry33 | le 22/05/2019 à 18:36 Dixit David 930Oui tu peux virer ce truc qui ne sert à rien.merci pour ta reponse justement la question est plus.. suis je obligé de deposer l ensemble ? |
| David 930 | le 22/05/2019 à 18:39 Pourquoi ne pas le faire ? Ça ne sert à rien. En principe on peut tout virer sans démontage autre. Ou alors peut-être les échangeurs. Auquel cas tu condamnes les tubulures en haut. |
| thierry33 | le 22/05/2019 à 18:45 merci encore pour ta reponse mais il me manque du temps pour la depose car dans 2 semaine je suis avec 1 seul bras pour 4 mois |
| David 930 | le 22/05/2019 à 18:55 Pas de bras, pas de ...pompe à air ? Dans ce cas tu vires la pompe, tu bouches et ça suffira. |
| thierry33 | le 22/05/2019 à 18:59 merci j ai fait ça et bouché avec un bouchon de champagne |
| titikiné | le 22/05/2019 à 21:30 J’ai roulé plusieurs année avec un bouchon au même endroit que ton bouchon de champagne par contre de memoire il y a une prise d’air qui va à la boîte à air faut boucher aussi et et entre nous Marco a plutôt mis les formes pour te faire remarquer ton oubli... |
| thierry33 | le 22/05/2019 à 21:59 merci titikiné je vais laisser comme ça et j ai pas de prise d air sur la boite a air de la mienne ...et pour marco je repond moi aussi sans méchanceté mais les reflections apporte jamais rien de bien dans les dialogues bonne soiree a tous et peut etre au doudy |
| 911SC1979 | le 23/05/2019 à 15:55 Bonjour, J'ai roulé pendant 6 ans sans pompe a air et avec un Bouchon, RAS, et depuis un an, j'ai démonté entièrement le systeme et mis des bouchon de la ref VW: RAS! |
