| LA GRENOUILLE BLEUE | le 20/09/2007 à 01:27 salut à tous,j'ai rajouté trop d'huile dans ma grenouille et au bout de 30secondes le moteur s'est calé.(surpression) j'ai eu de l'huile dans le pot !! que dois-je faire et quelles peuvent être les conséquences ? merci de m'aider... |
| Calou 51 | le 20/09/2007 à 01:54 Grenouille bleue ..!!Si tu poses cette question à 1H30 du mat... !! C'est que tu es drôlement inquiet !!Alors... trouve déjà un début de réponse dans ce lien !! Car, tu t'imagines bien que tu n'es pas le premier et ne seras pas le dernier à connaître ce "problème" ... qui n'est pas si catastrophique que cela !!! Rassure - Toi ..!Trop d'huile..! !! !!! |
| LA GRENOUILLE BLEUE | le 20/09/2007 à 12:13 oui j'ai les boules !!voir sa grenouille fumer et perdre de l'huile par le pot c'est pas cool... je compte donc la vidanger et démonter le pot afin de retirer toute l'huile s'y trouvant. que faire d'autre ? |
| cdrik915 | le 20/09/2007 à 12:45 Ben oui rien d'autre a faire que d'enlever le trop... |
| berty | le 20/09/2007 à 12:50 ....plein...!!!! |
| Philippe 60 | le 20/09/2007 à 13:14 Reste plus qu'à vider le surplus L'huile restant dans ton pot va bruler rapidement. Pour le moment il vaut mieux éviter de te suivre pendant quelques temps |
| cdrik915 | le 20/09/2007 à 13:21 .....va pas rouiller d'un moment ton pot.... avec toute c'te huile.... |
| berty | le 20/09/2007 à 13:23 |
| LA GRENOUILLE BLEUE | le 20/09/2007 à 18:36 suis-je obligé de démonter le pot ou bien l'huile va se bruler petit à petit... |
| gilllou | le 20/09/2007 à 18:45 Tu peux le démonter ... mais je ne vois pas comment tu vas essuyer l'intérieur ...Moi je laisserai tel quel ... mais c'est peut-être une connerie !!! |
| cdrik915 | le 20/09/2007 à 20:19 C'est une connerie Gillou.... Il faut IMPERATIVEMENT remettre l'huile au bon niveau . |
| PsychoPat31 | le 20/09/2007 à 20:30 Dixit LA GRENOUILLE BLEUEsuis-je obligé de démonter le pot ou bien l'huile va se bruler petit à petit... c'est sur elle va bien finir par bruler,mais ca risque de fumer un bon moment va sur l'autoroute et tire dedans 130 maxi bien sur |
| PROFLEX4 | le 20/09/2007 à 20:41 Tu mérite bien ton pseudo, on va te suivre à la trace! |
| cdrik915 | le 20/09/2007 à 20:41 Oui ,euh.... j'avais mal compris eul Gillou....mille fois pardon....donc ce qui est deja dans le pot s'eliminera sans probleme..... |
| berty | le 20/09/2007 à 21:04 Dixit PROFLEX4Tu mérite bien ton pseudo, on va te suivre à la trace! * Excellent!!!Proflex,...Excellent!!! |
| Calou 51 | le 20/09/2007 à 21:07 Dixit bertyranDixit PROFLEX4Tu mérite bien ton pseudo, on va te suivre à la trace! !!!OUAIIIISSSS !!!!!!!! Très finement trouvé !! |
| berty | le 21/09/2007 à 02:45 .... .... |
| PNR | le 21/09/2007 à 04:20 il ne te manque plus que le blanc et le rouge (en fumigene)et tu vas rouler du coté de SALON DE PROVENCE pour faire concurence à la patrouille de france |
