| bgervais2004 | le 24/05/2019 à 11:23 Bonjour,si on doit changer une portière, par une d'occasion, comment être sûr que c'est la bonne référence, le bon modèle?? Y a t-il un numéro quelque part, ou des mesures que l'on peut faire facilement pour vérifier? Merci! Bruno |
| bgervais2004 | le 27/05/2019 à 11:05 Pas une petite idée?? |
| speedster 31 | le 27/05/2019 à 11:11 Pour toutes les G c’est pas le même modèle ? |
| doudi | le 27/05/2019 à 11:19 non je ne crois pas, déjà les speedster ont une porte différente.T'as jeté un oeil au pet ? |
| wazz | le 27/05/2019 à 11:36 3.2 89 - gauche 911 531 005 23 - droite 911 531 006 09 3.2 86 et 3.0 SC 83 - gauche 911 531 005 21 - droite 911 531 006 21 2.7 (76+) -gauche 911 531 005 09 - droite 911 531 006 09 Donc, bizarrement, une portière droite ne change de ref pas entre une 2.7 de 76 et une 3.2 de 89. Les speed ont effectivement un numéro de portière spécifique. A mon avis, pour les coupés, toutes les portières sont identiques quelle que soit l'année. Attention, ces numéros sont ceux des portières nues, sans le panneau. |
| speedster 31 | le 27/05/2019 à 12:25 Oui c’est ce que je voulais dire portes identiques par catégories |
| sebastien911 | le 27/05/2019 à 12:27 Pour moi c’est identique c’est juste les numéros de série qui change |
| bgervais2004 | le 28/05/2019 à 09:09 Merci pour ces infos!Les numéros apparaissent sur les pièces quelque part?? |
| totof911 | le 28/05/2019 à 14:17 les decoupes a l'interieur peuvent etre differentes,sinon coupe ,targa ou cab meme chose !!!,juste le cadre qui change... |
| log40 | le 28/05/2019 à 14:23 A partir d'une certaine année, il y a un renfort à l'intérieur de la porte. Et la partie intérieur près des charnières est différente également. |
| Mm | le 28/05/2019 à 16:01 De toute façon ils te vendent des portes de 964 |
| wazz | le 28/05/2019 à 16:02 Les panneaux, pas les portes. |
| totof911 | le 28/05/2019 à 19:37 les panneaux sont les memes la seule difference ,ce sont les percages de retro |
| bgervais2004 | le 04/06/2019 à 10:16 Alors pour info...J'ai discuté avec un gars de RS diffusion qui m'a confirmé que les portières changent à partir de la 964 et que Porsche vends ces portières même pour les 911 d'avant. Ça se monte quand même, mais c'est mal adapté... |
