| thierry33 | le 25/05/2019 à 20:39 salut tous voila apres une petite ballade cette apm une mauvaise odeur viens de devant j ouvre vite le coffre je debranche la batterie mais je vois rien je rebranche rien pas d odeur je rentre a la maison j ouvre la boite fusible rien au debut apres demontage pour voir derriere bin voila un fil gris liseret rouge sur support fusible 2 en partant du bas fondue sur toute la longueur visible .. un indice ? merci ... tout a l air de marcher pourtant |
| phi13 | le 25/05/2019 à 20:51 Identifie la fonction de ce fil grâce au code des fusibles.Le fil a fondu seul , ce n'est probablement pas un court circuit mais la conséquence de trop d'amperage tiré sur ce fil. Tu as peut être des accessoires qui ont été greffé dessus. |
| clay smith | le 25/05/2019 à 20:54 Il faut pulvériser du WD40 partout ! Sérieusement j'ai cru que ta voiture brûlait sous tes yeux. Pour le moment débranche tout . mieux vaut regarder ça à tête reposée. courage ! plus de peur que de mal. |
| thierry33 | le 26/05/2019 à 12:38 pour vous tenir informé j ai suivi le fils jusqu au comodo il est fondu sur toute la longueur en faite fusible 2 donc alim veilleuse avant arriere droite par chance il y a pas l air d avoir d autre degats autre . maintenant apres avoir fait un pontage sur le fusible de l eclairage plaque et oui bizarre il y a un fusible que pour la plaque et relai anti brouillard tout fonctionne normalement je vais voir se que ça donne ... a votre avis je retire un fil ? |
| Taitoidon | le 27/05/2019 à 11:54 Slt Thierry, le commodo clignotant agit aussi sur les veilleuses contact coupé (feu de stationnement) il peut y avoir un "conflit" contact mis, mauvaise masse avec passage préférentiel ou autre qui surchaufferai le câblage des veilleuses droite !! à voir J'avais un conflit sur les veilleuses droites, les feux stop allumés les veilleuses à droite, après recherche, l'ampoule était oxydée j'ai fini par redonné un coup de neuf aux 2 blocs feu arrière. Message édité le 27/05/2019 Message édité le 27/05/2019 |
| thierry33 | le 27/05/2019 à 14:28 j ai dit des betises c est pas le comodo ou le fil arrive c est le bouton d allumage des feux que le fil a fondu jusqu au boitier fusible |
