| Ted06000 | le 26/05/2019 à 20:15 Salut a tous Une petite question très bête . J'ai voulus vérifier les compression sur mon moteur Et la 2 au ralenti et 6 et accélération .J'ai loupé un truc ? C'est bas non ? Pourtant la voiture fonctionne bien ( je trouve ) Moteur rincé ? Je l'aurais senti non ? Vous pouvez m'en dire plus ? Mon mano et bon car j'ai vérifié sur un autre véhicule ( 10 sur une golf 2) Merci a tous |
| cdrik915 | le 26/05/2019 à 20:17 On verifie les compressions moteur coupé en mettant un coup de demarreur. |
| mic930 | le 27/05/2019 à 08:06 Bonjour, comme ced |
| François77 | le 27/05/2019 à 08:30 Et on enlève toutes les bougies non ?et on coupe l’arrivée d’essence aussi non ? |
| David 930 | le 27/05/2019 à 08:35 Oui et oui |
| targa 29 | le 27/05/2019 à 12:33 Fait chauffer un peu ton moteur, il faut avoir une temp moyenne autour de 70 degrès, débranche ton arrivée d'essence, une batterie bien chargée, enlever les bougies, ouvrir le papillon des gaz à fond et faire le relevé, j'avais autour de 10,5 bars sur les 6 cyl sur ma 2,7l, ce qui compte c'est d'avoir les 6 à +ou - 1 bar. |
| JM913 | le 27/05/2019 à 17:38 Bizarre, moi j'ai toujours entendu que ce test se faisait plutôt moteur froid, sinon le reste pour moi c'est ok ! |
| wazz | le 27/05/2019 à 18:14 2 au ralenti et 6 en accélération ? Il n'y aurait pas confusion avec des mesures de pression d'huile ? |
| Ted06000 | le 27/05/2019 à 19:01 Ok alors j'espère que c'est ma méthode qui m'a menée à ses valeursMoi j'ai tout simplement enlever une bougie brancher le mano et démarrer la voiture . Et la 2 Je vais essayer comme il fait alors Message édité le 27/05/2019 |
| aubelix 14 | le 28/05/2019 à 09:09 vu ce que tu dits ,c'est inquiétant si tu as 2 bars moteur tournant au ralenti ,c'est qu'il est complétement rincé ,ton moteur ! |
| JM913 | le 28/05/2019 à 14:55 Tu n'aurais pas flingué ton compressiomètre comme ça ? |
| David 930 | le 28/05/2019 à 15:06 As tu une différence de couleur entre tes 6 bougies ? de quelle couleur sont elles ? |
| aubelix 14 | le 28/05/2019 à 18:25 Dixit JM913Tu n'aurais pas flingué ton compressiomètre comme ça ?non ,arrivé a la valeur maxi ,il ne monte plus ... |
| JM913 | le 29/05/2019 à 09:53 J'en ai un qui a ce petit "jeu" avait claqué, l'aiguille s'est dessertie de son axe avec ces saccades, et après ça affichait n'importe quoi ! |
| aubelix 14 | le 29/05/2019 à 21:05 il devait etre top qualité ,le bidule ! |
| JM913 | le 30/05/2019 à 11:03 Oui, j'avoue ! |
