| jambe.de.fer | le 31/05/2019 à 17:34 Hello les fougueux ...Bon je me refait mon aile avant droite elle cloquer avec le soleil A ma grande surprise pas un point de rouille je pense que l'ailes est d'origine un beau metal brillant La question qui me taraude en quoi est faite cette pièces galva ? Quel primaire d'accroche dois je mettre ? Merci a vous Ci dessous l'image si je suis bon ![]() Message édité le 31/05/2019 |
| log40 | le 31/05/2019 à 17:59 Bon ben déjà si tu as poncé jusqu'au métal, ta couche de galva elle est partie. Donc protection maximum , je dirai apprêt epoxy ou apprêt phosphatant. |
| JM913 | le 31/05/2019 à 18:02 Oui, tu as du en mettre un sale coup à la galvanisation... Pourquoi est-tu allé jusqu'au métal ? |
| jambe.de.fer | le 31/05/2019 à 18:03 Yes en faite les plaque de peinture venait directement moi j ai juste lisser pour ne pas avoir de décalage mais je prend note merci Je pouvais décoller la peinture a la main le metal était nu direct Message édité le 31/05/2019 |
| JM913 | le 31/05/2019 à 18:22 Ne serait-il pas envisageable d'y remettre de la peinture galvanisée, avant l'apprêt ? |
| jambe.de.fer | le 31/05/2019 à 19:00 Oui possible Je vais regarder toute les propositions mais oui il faut reproteger dans tout les cas |
| BalticRun | le 31/05/2019 à 19:05 Si t'as mal au poignet je peux te preter ma ponceuse excentrique... |
| jambe.de.fer | le 31/05/2019 à 19:14 AH ah ahLe poignet va bien j'ai aussi la ponceuse excentrique pneumatique ... Mais si tu a de quoi je veut bien par contre!!! |
| totof911 | le 31/05/2019 à 19:22 un bon appret phosphatant de qualite ,suivi d'un appret PU utiliser en garnissant ,la aussi produit de marque ,pas de generique comme en medoc ... n'oublies que chaleur et air plus ou moins salin ...pas top |
| targa 29 | le 31/05/2019 à 21:59 A oui là t n'a pas été de main morte pour aller jusqu'à la tôle, j'aurais poncé le reste de l'aile mais pas jusqu'à la tôle pour avoir pas trop de différence d'épaisseur, +1 avec totof pour le reste .Si tu compte refaire que l 'aile tu aura une différence entre la porte ou trouver un bon peintre qui pourra atténuer cette différence . J'ai fait ma prépa maison sur la 2,7l et trouver un super peintre pour la finition |
| JM913 | le 01/06/2019 à 05:31 Il l'a dit plus haut, ça sortait par plaques, donc il n'avait pas le choix ! |
| jambe.de.fer | le 01/06/2019 à 07:15 Ok merci les gars je m'en vais faire des course du coup et j attaque Merci. a vous |
| sebastien911 | le 01/06/2019 à 07:49 Ou là tu a poncé loin ne tarde pas posé apprêt pourquoi tu démonte pas ton aile tu sera plus à l’aise pour la pause de là peinture puis pas de camouflage à faire |
| totof911 | le 01/06/2019 à 07:53 vu le bordel pour la depose de l'aile ,mieux vaut effectuer un cachage dans les regles ,tu eviteras de refaire les reglages et surtout le jointage... |
| cdrik915 | le 01/06/2019 à 08:42 Appret phosphatant uniquement.Un galva necessite un primaire d'accroche specifique , et ne sera de toute facon pas identique a celui d'usine. |
| sebastien911 | le 01/06/2019 à 08:44 Lol Christophe 30 m pour la démonter Puis 3 h pour la remonté |
| aubelix 14 | le 01/06/2019 à 09:41 Dixit JM913Ne serait-il pas envisageable d'y remettre de la peinture galvanisée, avant l'apprêt ?surtout pas ! c'est le meilleur moyen d'avoir des problémes d'accroche des couches ultérieures ,crois moi ,je m'y suis fait couillonner ... +1 avec le Ced : phosphatant ,garnissant ,peinture (base mate ) puis vernis a s'assurer qu'il n'y a pas de problémes d'accroche ailleurs ,quand un element est foiré ,c'est rare que ce soit a un seul endroit ... ca dénotte une mauvaise préparation qui est censée etre la méme sur tout l'élément ... |
| jambe.de.fer | le 01/06/2019 à 10:29 Merci a tous Sur cette belle ile j ai trouver apprêt epoxy .Je pense partir sur ça . Phosphatant ils ont pas Tenez moi informé |
| Pascalou SC | le 01/06/2019 à 10:36 Le mieux est l'apprêt epoxy, les phosphatants ne sont plus efficaces . Le galva en bombe est bien pour protéger une soudure mais doit être recouvert par un apprêt epoxy car sinon il y aura des soucis de décollement avec un apprêt traditionnel.Tu DOIS mastiquer pour rattraper ta différence de niveaux, c'est seulement quand ru ne sentiras plus rien à la main que tu pourras passer un apprêt . |
| jambe.de.fer | le 01/06/2019 à 10:46 Ok merci par contre je passe l'appret epoxy je garnie apprêt standard peinture vernis nous somme bien d accord ? |
