| 6TALF | le 06/06/2019 à 17:06 Coucou les touristes Après de superbes en très ensoleillés Ddays, mémère m’a faitson 1ere caca nerveux après plus de 12 ans de vie commune et plus de 70 000 kms En repartant d’une station service, plus de démarreur. Grâceà de gentils jeunes natifs du pays de nos merveilles, elle est repartie sans problème en la poussant je précise que la batterie est neuve,Je pense à plusieurs pistes, et, dans l’ordre : 1ère question : un démarreur ça lâche comme ça, d’un coup, sans signe avant coureur ? Ce qui amène naturellement à une 2ème question: Quelle est la meilleure solution actuelle, entre du neuf, de l’échange standard, ou autre si vous avez une suggestion ? 3ème question, cela peut il venir du neiman ? @ vous Merci Stef pièton Message édité le 06/06/2019 Message édité le 07/06/2019 |
| titikiné | le 06/06/2019 à 17:14 C'est peut être juste le lanceur qui déconne donc tu peux tenter une réparation du démarreur Essaies de tapoter sur le lanceur du démarreur pour voir si ça le relance pas ? tu seras fixé sinon tu testes l'arrivée du courant aux bornes du démarreur pour savoir si ça vient du neiman ou du démarreur lui même mais ça se répare on trouve les pieces pour les refaire (mais c'est pas simple) et un bon électricien auto est tout a fait capable de faire ça |
| JM913 | le 06/06/2019 à 17:19 Contrôle la tresse de masse entre le châssis et la boîte de vitesse, à droite au dessus de la traverse support, ça ne mange pas de pain ! |
| wb61 | le 06/06/2019 à 17:21 Et elle ne démarre plus ? |
| marc-w | le 06/06/2019 à 17:22 quand tu actionne la clé tu entend un petit clac du coté du démarreur ? si oui problème de celui ci si tu n entend rien neiman ou fil détaché au démarreur . |
| serbel | le 06/06/2019 à 17:24 Salut , tu as regardé si les fils jaunes qui vont sur le solénoîde du démarreur sont toujours en place ? |
| 6TALF | le 06/06/2019 à 17:32 non, plus de démarrage possible , aucun claquement , nada par contre, vu la hauteur de caisse (et ma carcasse), je ne vais pas pouvoir me faxer dessous |
| wb61 | le 06/06/2019 à 17:43 Et Vero elle peut regarder |
| marc-w | le 06/06/2019 à 18:09 regarde a prise du neiman en premier |
| PNR | le 06/06/2019 à 18:19 pour lever le doute sur le neiman il te faudra passer par la case pont elevateur ou autre ,pour verifier que le jus arrive bien au bout du fil jaune d'alimentation du solenoide . |
| speedster 31 | le 06/06/2019 à 18:31 Changé les démarreurs sur les deux trapanelles. J’aime pas être en rade |
| juncal1 | le 06/06/2019 à 18:39 Hello Stephane1/ présence du 12V au solenoide Quand tu actionnes le neiman Sur démarrage. Si oui , le neiman est ok. 2/ au démarreur , vérifier le sertissage de la grosse cosse du 12V direct de la batterie , avec les années de l'oxidation peut s'y être formée ( C'est du vécu) 3/ comme dit JM contrôler la masse entre la boite et la caisse. Si tout ça est ok et toujours pas de démarreur...démontage. |
| 6TALF | le 06/06/2019 à 18:54 A la maison,vraiment pas possible Je vais voir pour lui trouver un nid douillet provisoire ,et vérifier vos suggestions Sinon assistance chez le pro qui la suit,mais vu ses dispos,... |
| fildemass | le 06/06/2019 à 19:04 Elle n'est pas équipée d'un anti-démarrage ou d'une alarme avec coupure démarreur, des fois? Pas de tictic, c'est étonnant... Tu devrais regarder sous le tableau de bord à gauche si toutes les fiches sont bien enfoncées et si le contacteur au cul du neiman n'est pas desserré ;..PC |
| 6TALF | le 06/06/2019 à 19:15 Merci Philippe enfin un homme censé qui ne me demande pas de me faxer sous la caisse On va commencer par visiter le rez de chaussée avant de descendre à la cave |
| wb61 | le 06/06/2019 à 19:22 la cave , on arrive |
| Domi82100 | le 06/06/2019 à 23:12 On parle de cave ici ?? Je crois que les copains vont arriver. Bon courage à toi biz |
| steph2a | le 07/06/2019 à 08:32 Salut StephLa mienne me faisait cela a chaud et ça s'est terminé par un changement de démarreur (malgré une révision du solénoïde qui n'a pas résolu le problème). A bientôt Steph |
| yw45 | le 07/06/2019 à 08:42 Hello Steph,Après les premières investigations évoquées ci-dessus, si cela ne donne aucun résultat et que c'est directement le démarreur qui est à incriminer, et si tu veux rester "matching", tu peux faire le restaurer complètement. Arnaud m'avait passé une excellente adresse, suite aux problèmes rencontrés aux DD's en Bourgogne. Le travail est parfait pour un tarif très très raisonnable. |
| alfa | le 07/06/2019 à 08:59 Salut StephPas grand chose à ajouter sur ce qui a été dit sauf que je te souhaite bon courage c'est une panne qui n'ai sans doute pas trop grave et qui va se régler rapidement A+ Éric |
