| mat77 | le 09/06/2019 à 15:33 Bonjour à tous, Mes Bridgestones SO2 sont largement en fin de vie. Hélas, ils n'existent plus... J'aimerai trouver le même genre de pneus qui assure aussi bien sur le mouillé que sur circuit. J'utilise ma 3,2 aussi bien en daily pour aller travailler que pour faire des temps en temps du circuit. Merci, Matthieu |
| JM913 | le 09/06/2019 à 16:14 Pourquoi pas du Toyo R888 ? |
| speedster 31 | le 09/06/2019 à 16:25 Contisport ou bien Michelin mais coûteux.Je pense que je mets ces derniers la prochaine fois.. Toyo? J’y ai pensé également Michelin pilot sx mxx 3 à 300 balles pièce Message édité le 09/06/2019 Message édité le 09/06/2019 |
| mat77 | le 09/06/2019 à 17:30 Dixit JM913Pourquoi pas du Toyo R888 ?Sous la pluie ça donne quoi ? |
| JM913 | le 09/06/2019 à 18:02 Le Toyo PROXES R888 est destiné à l'usage sur surface sèche mais est également efficace sur un sol humide grâce à ses évacuations. |
| Vercoriace38 | le 09/06/2019 à 18:07 je dois y passer aussi donc je vais suivre vos rex |
| clay smith | le 09/06/2019 à 19:48 Salut,Yokohama en 245/45/16 c'est le 349A 94Z ce serait pas mal non ? Message édité le 09/06/2019 |
| David 930 | le 09/06/2019 à 20:05 Tu es en 9' à l'arrière ? |
| mat77 | le 09/06/2019 à 21:30 oui, je suis en 9' à l'arrière. J'ai l'option jantes Turbo sur ma 3,2 |
| David 930 | le 09/06/2019 à 23:56 Jantes turbo... 88 ou 89, les 2 seuls millésimes à être montés en 9 Et bien tu n'as plus qu'à changer de marque, à moins que Bridgestone ne relance une prod dans cette dimension comme ils le font régulièrement pour les 205 et 225. |
| manray1 | le 10/06/2019 à 07:51 Bridgestone adrenaline, remplaçant du S02 |
| CRT | le 10/06/2019 à 08:40 Les 225 50 16 sont très bien aussi sur des jantes de 9.Oui pas préconisé mais plus joli et moins lourd. |
| David 930 | le 10/06/2019 à 08:57 Dixit manray1Bridgestone adrenaline, remplaçant du S02De ce que je vois, pas complètement remplaçant. Les 205 55 ne semblent pas être dispo. Et l'indice de vitesse est W. Ce n'est pas vraiment une alternative au S02. |
| fred 74 | le 10/06/2019 à 09:04 Le R888 est un bon pneu sur sec...Sur route mouillé il est correct avec ces évacuation je roule avec depuis plus de 10 ans. |
| corse2B | le 10/06/2019 à 09:24 Dixit David 930Jantes turbo... 88 ou 89, les 2 seuls millésimes à être montés en 9À partir de 86 en 9 pouces Ma 930 de 87 c'est en 9 |
| speedster 31 | le 10/06/2019 à 09:52 De toute façon pensez à mettre les bonnes tailles sinon ça ne passera pas au CT Il y a du pirelli également c’est nouveau ? Message édité le 10/06/2019 |
| JM913 | le 10/06/2019 à 10:09 "pour faire des temps en temps du circuit."Avec les Pirelli, je ne sais pas s'il va faire des temps... |
| manray1 | le 10/06/2019 à 13:39 Dixit David 930De ce que je vois, pas complètement remplaçant. Les 205 55 ne semblent pas être dispo. Et l'indice de vitesse est W. Ce n'est pas vraiment une alternative au S02.Perso je n'ai pas l'intention de rouler à plus de 270km/h donc c'est parfait. Pour quelqu'un qui roule cool ce sont de très bon pneus. J'ai les dimensions d'origines sur mon auto et c'était dispo à l'époque. |
| log40 | le 10/06/2019 à 14:02 Dixit CRTLes 225 50 16 sont très bien aussi sur des jantes de 9.J'ai aussi du 225 SO2 sur des jantes 9", çà va très bien. 9" ça fait 228 mm. |
| mat77 | le 10/06/2019 à 15:01 Dixit JM913"pour faire des temps en temps du circuit."Je voulais dire « de temps en temps »... Mon inconscient a été plus rapide que moi |
