| Donald | le 13/06/2019 à 17:58 Bonjour à tous,Je m'aperçois que la hauteur de caisse a un écart de 1cm entre la gauche et la droite ! J'ai pris la mesure de la partie supérieur de l'entourage des roues (ailes) au sol en passant bien par le milieu du centre de roue ; la voiture étant stationnée depuis quelques jours et sans personne à l'intérieur. Tant à l'avant qu'à l'arrière, elle est 1cm plus basse coté gauche par rapport au coté droit. Je pourrais supposer cela logique, puisqu'elle roule très majoritairement avec seulement le conducteur depuis 140.000 km, et donc une certaine fatigue des éléments de suspensions ... Mais selon vous : est-ce normal ? de quoi s'inquiéter ? j'ai pu lire dans un article sur le forum un écart jusque 0,5cm, mais pas au-delà ! Merci d'avance pour vos remarques Message édité le 13/06/2019 |
| JM913 | le 13/06/2019 à 18:25 Imagine 5mm d'écart normal, un ajustement d'aile imparfait, plus le poids du gazier pendant 140.000 km, ça semble acceptable, non ? |
| totof911 | le 13/06/2019 à 18:29 achetes toi un vieux range ,la tu verras ce que c'est une voiture qui penche ... |
| michou bidou | le 13/06/2019 à 19:02 Christian,change de côté... |
| François77 | le 13/06/2019 à 19:10 Bonjour,On ne mesure pas sa hauteur du bord des ailes. Les ajustements étant imparfaits ça n’a aucune valeur. On mesure comme expliqué dans la doc ou dans les articles techniques du forum. Et tu auras peut être la bonne surprise de voir que ta voiture est bien droite (ou plate ;) |
| cdrik915 | le 13/06/2019 à 19:46 +1. |
| alfa | le 13/06/2019 à 19:59 T'inquiète pas Christian moi j'ai 2,5 cm |
| Donald | le 13/06/2019 à 20:15 En moins de 2 heures et 5 réponses, me voila donc rassuré Rien d’anormal, et en plus je m’y prends mal pour mesurer Merci pour vos réponses, je peux rouler tranquille |
| serbel | le 13/06/2019 à 21:51 Dixit alfaT'inquiète pas Christian moi j'ai 2,5 cm2,5 cm : ça commence à faire , non ? |
| speedster 31 | le 13/06/2019 à 21:52 Je pensais que c’était comme le dahu |
| sebastien911 | le 13/06/2019 à 21:53 Pour les femmes oui |
| alfa | le 14/06/2019 à 11:47 Dixit serbel2,5 cm :Oui ça commence à faire mais rénovation des trains av ar prévu après l'été donc Géométrie à venir |
| doudi | le 14/06/2019 à 15:19 Elle est morte ta caisse, Christian.Je passe t'en débarrasser, tu seras gentil de me laisser un chèque pour les frais |
| wb61 | le 14/06/2019 à 15:22 Tu n'as pas de place chef dans ton garage, par contre moi... Oui |
| doudi | le 14/06/2019 à 17:51 si si, William, t'inquiète pas pour ça ! On a justement investi dans un grand garage avec une maison à coté, rien que pour pouvoir héberger la chignole bancale de Christian |
| Flat6 31 | le 14/06/2019 à 18:15 Sinon, pour compenser, on peut toujours "décranter" les barres de torsions du côté le plus haut !!! |
| alfa | le 14/06/2019 à 18:20 Ou passer le roue du côté le plus haut en 15 pouces et laisser l'autre en 16 ça devrait compenserMessage édité le 14/06/2019 |
| alfa | le 14/06/2019 à 18:24 Dixit doudisi si, William, t'inquiète pas pour ça ! On a justement investi dans un grand garage avec une maison à coté, rien que pour pouvoir héberger la chignole bancale de ChristianDésolé mais comme c'est moi qui a "initié" Christian au type 911 et que j'habite le plus près c' est normal que ça soit moi qui lui débarrasse ça poubelle |
| JM913 | le 14/06/2019 à 18:35 Dixit alfaOu passer le roue du côté le plus haut en 15 pouces et laisser l'autre en 16Ou quelques lingots de plomb sous le siège passager... |
| alfa | le 14/06/2019 à 18:48 Je lui apporte tout ça |
