| cocoblaise | le 14/06/2019 à 10:14 Bonjour, après changement de distribution, embrayage et volant moteur, le compteur kilométrique et journalier ne fonctionne plus. De quoi cela peut il provenir svp, sachant que jai également change le capteur de vitesse sur la boite.Pourriez vous me renseigner également car je ne sais pas ce qu'est la COURONNE AIMENTEE Je vous remercie par avance pour ces renseignements. Bien cordialement. Serge H. Message édité le 14/06/2019 |
| juncal1 | le 14/06/2019 à 12:11 Si avec l'ancien capteur ça fonctionnait...remontes le.La couronne avec les aiments est à l"interieur de la boite. Message édité le 14/06/2019 |
| Gedeon25 | le 14/06/2019 à 13:45 ton aiguille dans le compteur : marche ou marche pas ? |
| cocoblaise | le 14/06/2019 à 18:19 Re bonjour..non l'aiguille ne fonctionne pas, ni dans le journalier..merci |
| Gedeon25 | le 14/06/2019 à 18:26 alors soucis au niveau du capteur en effet… le capteur est très très tatillon… es tu sur qu'il est bien remis dans son logement??? le moindre truc mal mis et il captera pas le champ magnétique derrière… Tu as remis de l'huile de boite normal? pas une huile chargée ? |
| cocoblaise | le 14/06/2019 à 20:24 J'ai mis de l'huile 75.90. |
| Gedeon25 | le 14/06/2019 à 21:24 vérifie le placement de ton capteur et son raccord dans le tunnel |
| Pat911classic | le 15/06/2019 à 09:36 Suis le process décrit par Gedeon25 : tu vas avancer dans ta recherche de panne |
| JM913 | le 15/06/2019 à 09:48 L'homme du métier à parlé, tout commentaire supplémentaire est superflu, tout est dit, il faut parfois savoir écouter les conseils des sachants, merci pour avoir replacé l'église, tout est dit... Signé : Jacques Yess ! |
| juncal1 | le 15/06/2019 à 12:39 qu'est ce qui t'arrives ?? t'es malade ??c'est pas dans tes habitudes de passer de la pommade |
| cdrik915 | le 15/06/2019 à 16:50 Nan , je crois que la il se moque un tantinet. |
| fildemass | le 15/06/2019 à 16:56 Capteur rebranché?PC |
| cdrik915 | le 15/06/2019 à 16:58 Fil pas coupé par hasard ??? |
| Gedeon25 | le 15/06/2019 à 18:32 Dixit cdrik915Nan , je crois que la il se moque un tantinet.Il est encore en train de chercher sa bombe magique WD40 pour réparer le capteur, c'est pour ça… |
| aubelix 14 | le 15/06/2019 à 18:36 Dixit cdrik915Nan , je crois que la il se moque un tantinet.en méme temps ,ce qu'il dit est tellement vrai ... entre écouter Gédéon dont les compétences dans le domaine ne sont plus a prouver et un bricolo apprenti sorcier quelconque , y'a pas photo ,selon moi ... |
| cdrik915 | le 15/06/2019 à 18:42 Dixit Gedeon25Il est encore en train de chercher sa bombe magique WD40 pour réparer le capteur, c'est pour ça…Retour du tantinet de moquerie a l'envoyeur . 1 a 1. Set et match. |
| cocoblaise | le 16/06/2019 à 11:45 BonjourJe vous remercie pour les renseignements, qui m'ont été précieux..compteur enfin réparé.. MERCI GEDEON Bien cordialement |
| JM913 | le 16/06/2019 à 11:54 Dixit cdrik915Nan , je crois que la il se moque un tantinet.Oui, un tantinet, signé : Béni-oui-oui ! |
| Pat911classic | le 17/06/2019 à 09:39 Dixit aubelix 14en méme temps ,ce qu'il dit est tellement vrai ... entre écouter Gédéon dont les compétences dans le domaine ne sont plus a prouver et un bricolo apprenti sorcier quelconque , y'a pas photo ,selon moi ...Voila, tout est dit et écrit |
| juncal1 | le 17/06/2019 à 09:49 Bon bah , il ne nous reste plus qu' a fermer nos gueules. |
