| Fantomas911 | le 16/06/2019 à 18:49 Bonjour,Voilà ma question: Peux t-on encore trouver l'outil P300 (page 44-6 de la doc technique) pour dévisser et revisser les écrous de roue ? Il me semble que cet outil comporte une protection à l'intérieur (6 pans) pour éviter de blesser nos écrous en alu. Salutations |
| cdrik915 | le 16/06/2019 à 18:51 C'est ce que j'ai , protection interne plastique.Tu trouveras ca chez FVD. |
| Fantomas911 | le 16/06/2019 à 18:57 Merci cédric j'y vole ( comme un oiseau) |
| NK1964 | le 16/06/2019 à 20:10 Bonsoir.Parlez-vous de cette clé pour écrou de 19 mm? Comporte-t-elle réellement un insert en Nylon ? (Sur ma vieille clé — qui pourrait être celle livrée avec le véhicule — l'insert n'y est pas. Ou plus.) |
| Fantomas911 | le 16/06/2019 à 20:39 Non pas du tout. Il s'agit d'une douille de 19 à placer sur un cliquet (racagnac en belgique).J'ai fait le tour de FVD, en vain. |
| JRS | le 16/06/2019 à 20:51 Je regarde la marque demain au garage de la grenouille |
| NK1964 | le 16/06/2019 à 21:04 Dixit Fantomas911Non pas du tout. Il s'agit d'une douille de 19 à placer sur un cliquet (racagnac en belgique).Merci pour la précision ! |
| cdrik915 | le 16/06/2019 à 21:07 Dixit Fantomas911Non pas du tout. Il s'agit d'une douille de 19 à placer sur un cliquet (racagnac en belgique).Appelles Pierre Amspach , il l'ont toujours de memoire. Ou bien "la bete immonde" , tu vois de qui je parle ??? |
| Fantomas911 | le 16/06/2019 à 22:26 Merci jean pierre. A demain.La bête ? oui, je pense voir. Il se fait moins présent. Je l'ai même perdu pendant un moment mais il est de retour. |
| tom_mvrk | le 16/06/2019 à 22:43 Je suis preneur si tu as la réf/fiche produit :) |
| Fantomas911 | le 17/06/2019 à 00:24 page 44-6 de la doc technique |
| JRS | le 17/06/2019 à 07:22 Douille à chocs KS 1/2 revetement ABS Ø19 mm -spécial jantes aluminium - KS TOOLS 515.2019 |
| Fantomas911 | le 17/06/2019 à 08:07 Bonjour JP,Je me suis sans doute mal fait comprendre. Ta douille est entourée de nylon (ertalon) qui protège la jante mais pas l'écrou de roue. Pour ma part, je recherche une douille dont les 6 pans intérieurs seraient recouverts d'ertalon afin de protéger les écrous de roue en les déposant et en les reposant. Merci de l'intérêt que tu portes, que vous portez à ma question. Je me demande si une telle douille existe. |
| BERA WEKA | le 17/06/2019 à 09:16 L'intérieur en ertalen? Alors là je serais preneur de l'info aussi, je viens de changer tous mes écrous...et c'est joli quand c'est neuf et pas rayé |
| aubelix 14 | le 17/06/2019 à 09:42 relisez la premiere intervention du Ced ... |
| tom_mvrk | |
| xabi64 | le 17/06/2019 à 10:57 Non je crois qu'on fait référence a une douille dont la partie interne est en plastique, pas la partie externe (j'ai une panoplie de KS TOOL teflon externe et effectivement ça ne sert a rien pour des écrous aluminium sur des Fuchs). Enfin si elles ont l'avantage d'être en Aluminium ce qui les rends plus douces avec les ecrous aluminiumMessage édité le 17/06/2019 |
| ALAN | le 17/06/2019 à 11:12 sinon il suffit de mettre un tissu fin ou du papier entre le douille et l'ecrou de roue , c'est ce que je fais |
| tom_mvrk | le 17/06/2019 à 11:12 Sur le premier lien que je mets, il est précisé : Protection en plastique à l'intérieur de la douille pour protéger les écrous de la roue |
| BERA WEKA | le 17/06/2019 à 11:17 Ouais @aubé...FVD...ben pas trouvé...et @tom ça c'est la version protection de la jante, mais pas protection de l'écrou. |
